Сообщений 861 страница 870 из 981
861
dimooon42 написал(а):
была краской замазана за годы эксплуатации полностью.
У меня тоже была замазана краской.
Может, так раньше с завода отпускали??
я ему:-Славик, Славик.....................какой там славик..........
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-4.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-4.gif
алекса написал(а):
Подскажите, , какие мысли.
АЛЕКСА! Я думаю,нихрена там не должно выходить.Ни капельки.Весь проход воздуха ращитан на давление только мембраны.Даже при мало-мальском пропуске....звук сильно изменяется.Первое ощущение,что идет нехватка либо давления,либо обьема....а на самом деле идет простой сифон.(даже не слышный.)Вот почему в первую встречу(у Тебя) мы не смогли по-настоящему услышать звук Т-9.Помнишь же...все шипело и сифонило.Т-9 получал....остатки...Не может,столь драгоценный воздух,выходить через жопу.При диории это наверно хорошо....это способствует процессу.А у Нас должно быть все герметично.Ни грамма наружу.          Я так думаю.
5 балов лег под стол http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-4.gif
Ты имел ввиду --ПОНОС??
под этим заграничным словом??
пишется, не так.
алекса написал(а):
пишется, не так.
Ну Ты то понял,какой недуг твоего тифона я описа...нет- отэнурезил?Это иностранное слово,я правильно написал?
Ну давай продолжим общение, на тему,---отэнурезил.
Пока ШТОРМ СПИТ.
И нас не удалил.
....так вот не должен тифон пропускать ничего....через крышку,регулировочные болты...ничего.Весь поток,должен проходить через мембраны в камеру,далее в раструб....
Сегодня отзвонилась ,,Механика,,.Готов Т-9Завтра попробую забрать.Расточили ногу,и нарезали резьбу под втулку.Ща побырому закажу втулку с вживленным штутцером...и буду подвешивать.Я так думаю,это будет первый Т-9,установленный на легковое авто.Это будет бомба....Обязательно отмечусь у тех-же...не дожидаясь очередной общей встречи.
Отредактировано Impala (04.03.2010 23:09:05)
полностью поддерживаю
алекса
тебе такая идейка взять и приварить к задней крышке гайку большую  как на железке
это утяжелит заднию крышку и возможно 22 не будет таким визгливым
слава4х4 написал(а):
kiri как натан поживает .
Дудит очень даже, учитывая 2 мм вход просто супер. Сделаю фотоотчет и видео, обещаю.
А натан разбирал, сделано все качественно. В разобранном виде не фоткал, а сейчас он уже на авто поэтому пока снимать не собираюсь. Жду с америки еще Falcon 1959 года-пискун, и тепла чтоб все сразу неустановленное установить. :P
О Falcone это новый вариант, по моему интересный http://www.falconsafety.com/signalHorns … ?ItemId=73 высокий тон.
Отредактировано kiri (04.03.2010 23:33:04)
