Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Дымогенератор
Дымогенератор
Сообщений 91 страница 100 из 122
91
алекса написал(а):
общественностЬ пока в размышлениях.
Вот.Научил Филипп.Теперь понятней станет....
http://i077.radikal.ru/1004/df/7bb755c85e01.jpg
Красиво
алекса написал(а):
Красиво
Это на рисунке красиво.А как ты думаешь,пойдет так...?Аргументированно напиши!
Это надо пробовать.
Проблема будет--поженить редуктор с огнетушителем.
Если просто, взять углекислотный заправленный баллон, и пшикнуть им , в воздух, без редуктора, --выходит бесцветный газ.
Когда начинал дуть....и была ,,Элина,, под угликислотой (4О-6О Бар) белого дыма действительно не было.Белый туман образуется в результате рассеивания в раструбе...Поэтому и у огняков такие раструбы,с задним ,,подхватом,,воздуха.Проблема,я вижу,будет в форсунках для выхлопа.Они должны быть эдентичны раструбам огняков.Только маленькими.
Еще раз спрашиваю у Всех совета.
Если запущу такой вариант....что получу на выходе?Приму в дар даже гипотезы....Все для запуска есть в наличии,если стесьняетесь своих предположений,сделайте хотя бы ставки...            Пойдет / Ничерта не пойдет.... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-5.gif
http://s52.radikal.ru/i137/1004/22/26b68db9945b.jpg
Отредактировано Impala (27.04.2010 02:05:50)
Насколько понял, нужный эффект достигаться будет при давлении ниже 6 очков... Нужны четкие пропорции смешиваемых газов. Если правильно побрать поступление воздуха в нижний по схеме ресивер, то можно добиться результата, я думаю. Но из-за объема в 5 литров эффект проявится в лучшем варианте через 2-3 секунды после включения клапана.
Все ИМХО.
Думаю, не будет, эффекта.
Вот оптимальная дымовая система. Правда очень дорогая 48 тыс, но важен принцип.
http://www.carpower.ru/katalog/products … -smoke-pro
обратите внимание на п.10
10. Как быстро происходит расход масла? Какова стоимсть его замены?
Устройства серии Smoke Pro® способны осуществлять до 100 и более тестовых проверок при условии наполнения минеральным маслом (детским маслом без добавления примочек, экстракта алоэ и кремов). Детское масло можно приобретси в любом супермаркете либо аптеке всего за несколько долларов.
Вывод - прогнать воздух через нагретую маслянистую жидкость.
Как это работает http://www.redlinedetection.com/
См. видео. Русского языка нету.
Видео не могу найти.
