Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Дымогенератор
Дымогенератор
Сообщений 101 страница 110 из 122
101
http://www.redlinedetection.com/videos.aspx
Так лучше ?
Dim124 написал(а):
Так лучше ?
А в ,,разрезе,, или схему работы???
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/12/1-web.jpg
Dim124
..... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
Из форсунки, будет вылетать. маслянный туман.
Все вокруг в говне будут.
АЛЕКСА.
Так что бы не масляный туман....заправлять надо не отработкой,а как рекомендовано....,,детским,, маслом.И запах пириятный,и и засирать форсунки не будет.Наверно....
ДИМ 124.
Теперь к Тебе ,к Твоей схеме....Чтоб не парок,а под давлением....вылетало из форсунок....Струя....Надо что б давление было достаточным 7-9 Бар.Это НЕ ПРОБЛЕМА.А не будет ли с сжатым воздухом,через жижу....а далее через клапан в форсунки-вылетать само масло,каплями или не дай...струей????
Может быть заход воздуха сделать выше уровня масла.Ведь надо прогонять через обьем дым,образующийся при ,,кипении,, жижи?
Отредактировано Impala (06.05.2010 11:50:25)
С учетом замечаний и пожеланий.
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/13/1-web.jpg
Отредактировано Dim124 (06.05.2010 17:36:24)
Дим 124.
Ага.....Буду изучать...Завтра ,,перетру,,(если не сорвется) с АЛЕКСОЙ.И все же трубку подводящую сжатый воздух,мне кажется,не стоит заводить ниже уровня жижи,а быть может установить НАД (5-8см) жижой.Будем пробовать....
Как мне понравилось это слово: Ж И Ж А http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-4.gif
На работе,с коллегой,разговорились о дудках,перешли на пневму а потом....на дым.Так вот у него Ф/Фокус....и в клубе ФФК(Форд Фокус Клуб) есть человек каторый уже поставил себе в бампера вот это....(http://www.youtube.com/watch?v=4zNfX7IM … r_embedded).
(http://www.youtube.com/watch?v=y4kc4NG8Nl0&NR=1)(http://www.youtube.com/watch?v=pJHSgdkz … re=related) и никакой это не нитрос!
Это работает.....от Антифриза.Расход грамм-на выхлоп.Через клапан ,,Воздух+Антифриз,, создается смесь...и выпускается через форсунку....У него еще была проблема с подбором форсунки....Очень хочу найти этого человека...Буду прочесывать наб.Шевченко,поспрашиваю у ,,фокусников,, про него...Должны дать наколку,где Его можно найти...
АЛЕКСА.Большая просьба....помоги пока расшифровать....может Мы Сами-с-усами....?Вот....посмотри внимательно,и попробуй прокоментировать....
http://www.youtube.com/watch?v=U5s4Q1mC … eature=fvw    !!!!!!
Отредактировано Impala (23.06.2010 08:58:22)
