Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Дымогенератор
Дымогенератор
Сообщений 61 страница 70 из 122
61
Impala написал(а):
2 метра....!!!!У меня ,,коротыш,,Под брюхом,уляжется 1-1,5(это чистый ствол).Но.Надо хотябы литра на 2-3 перепускной баллон.И из него через клапан уже в ствол.Это как на дудках...Нужен мгновенный взброс...По рукаву не потянет....На всех схемах это видно.Но никто ничего не обьясняет....почему....так.И аккумуляторы у всех присутствуют.Различие в обьемах.А для выстрела,хорошего,тяжелого.....достаточно и 2литрового реса.
Я тебе уже говорил куда поставлю там у меня длинна от ресса до трубы будет максимум 20см рукав я закажу любого сечения
А для прицеливания....жопу поднимать/опускать..... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
На танках дымогенератор - впрыск  соляры в  выпускной коллектор через  специально установленную для  этого  форсунку.
На  самолётах - аналогично.
Вы все  видели  красочные постановки  дымов на  авиашоу.
В Раше  нет  нормального сырья по  адекватным  ценам.
Каждый  день не  "подымишь", но по крупным  праздникам  можно.
На   авиафоруме  не раз  поднималась тема самостоятельного изготовления  генератора аваидымов.
Использовалась именно жидкость для  дыма  на  масляной  основе четырёх основных  цветов.
В  качестве питающего оборудования использована система  стеклоомывателя с электроклапаном.
http://www.photoshop.in.ua/images/stories/photorep/can5D_350D_050907_5.jpg
Да.Жидкость для дыма.А есть жидкость для тумана.Вот в автобусе,по-моему,используют машинку для тумана и лазер.
Приостановился пока ЗДЕСЬ дым.Но он будет обязательно.Хоть с ракеты,хоть с авианосца...поставлю.
Дым  с Ебэя в бутылке.
Дымогенератор за 98  уе
38 долларов, правда пересылка 68.
Тоже неплохой аппаратец.
Магазин в  России с дымогенераторами  и прочей  лабудой.
Но  обычный  дымогенератор   не  помешает  снабдить  лазерными   пушками  и   светодиодными RGB прожекторами.
И так  далее, поиск рулит.
Отредактировано Павел777 (25.03.2010 19:31:39)
Павел777.Да магазинов сценических много.В Москве-только выбирай.Тут смысл не просто дым пускать,а направленно,с двух точек,быстрорассеивающийся(под пар буд-то).есть такие жидкости...Тока нужно и давление а с другой стороны...Ваттность ...ну хотя бы 5ОО.
Ты наверно не совсем понял,для чего эта хрень...и вообще эта заморочка нужна.Машинка в богажнике.А дым-по команде с кнопки на торпеде-из бампера.сбоку,в две струи....порциями(тоже надо смотреть в ТОпах).Эффект паровоза!
Отредактировано Impala (25.03.2010 19:53:39)
Ставь маломощный агрегат. Выбор  огромен.
Павел,
На всех показах, испаользуют дымовые шашки.
Её включил-поджог.,
она минуту горит.
Нам это не подходит.
Нам надо иммитировать пар.
Вкл.--выкл.
Алекса, я  не  понял на  каких показах используют  шашки. Я  сам   занимаюсь в  РОСТО , пилотирую ЯК-52.  И с  дымами  знаком не  понаслышке.
ШашкоФФ там  нет, ибо  это источник  огня, а  в  авиации этого  ой  как  не  любят. Горючка воспламеняется   жутко...
Жидкости
Дымогенераторы
Питаем  от  сдохшего  источника  бесперебойного питания компа подключенного  толстым  проводом  к АКБ.
Вопросов  и  быть не может.
Или  есть?
C  этих  мест  можете  посмотреть как тюнить машинку  по дыму.
Ну чем не паровозики?
Сигнал есть, дым поставим, ещё сзади  тендер с  угольком прицепить и  семафор прикрутить под днище...
Отредактировано Павел777 (02.04.2010 20:35:29)
