Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Чистка БДЗ.
Чистка БДЗ.
Сообщений 101 страница 110 из 183
101
Почистил БДЗ вчера вместе с заменой свечей заодно. Отдал 900р. Потому что к тем 700р. добавили 200р. на регуляцию оборотов холостого хода. Сказали обязательно сделать после чистки БДЗ. Так что сам своими руками точно не стал бы делать.
привет! а где чистил?
спб написал(а):
всем здравствуйте.. проблема такая :после чистки бдз обороты зависают на 1100-1300 пробовал все(и сканер и педальку.может у кого такое было.
Как-то педаль не помогла, сканер в крутом сервисе тоже. Лишь заерзанный сканер и обоснованный подход гаражного сервисмена - ПОМОГ. Не ограничивайтесь одним сервисом - чудес не бывает, все настраивается.
чистил сам с товарищем.обучали в стк на Косыгина.обороты не сразу уходят в хол ход,подвисают примерно на 3 -4 сек в 1100-1300 ,а потом падают,
Почистил сам как тут писали, все получилось без проблем) скидывал клемы с акб обороты на месте. Машина едет в два раза лучше!!
Делайте не бойтесь :cool:
Спикер
Печатник написал(а):
Примерно вот так http://www.faqnissan.ru/faq/004/10499.html
!!! Ок всё получилось !!!   http://savepic.net/425036.gif  Да по 1сек можно накинуть .
Cefirovod256 написал(а):
Публикую ещё раз, авторство за zveRR   , за некоторыми моими исправлениями, для лучшей понятности.
Перед обучением ХХ НЕОБХОДИМО сделать обучение APS и TPS
Обучение APS (датчик положения акселератора):
1. Полностью отпустить педаль акселератора
2. Включить зажигание и выждать не менее 2 сек
3. Выключить зажигание и выждать не менее 10 сек
4. Включить зажигание и выждать не менее 2 сек
5. Выключить зажигание и выждать не менее 10 сек
Обучение TPS (датчик положения дросселя):
1. Педаль акселератора полностью отпущена
3. Выключить зажигание и выждать минимум 10 секунд
4. Убедиться, что дроссельная заслонка двигается после 10 секунд по характерному звуку (лично у меня не возникает никаких звуков)
Исходные требования для обучения ХХ:
- заряд батареи – более 12,9 В на ХХ
- температура ОЖ – рабочая (70-100 град)
- рычаг АКПП – нейтраль или паркинг
- кондиционер, головной свет, обогрев стекла выключены
- колеса установлены прямо
- скорость движения – 0
- трансмиссия – прогрета (перед обучением проехать не менее чем 10 минут в средней интенсивности)
Все операции необходимо выполнять с секундомером в руках.
1. Запустить двигатель и убедится в том, что двигатель прогрет и выполнены все исходные требования.
2. Остановить двигатель и выждать минимум 10 сек
3. Полностью отпустить педаль акселератора. Включить зажигание (двигатель НЕ запускать!!) и выждать 3 сек
4. В течение 5 сек быстро повторить пять раз следующую операцию: полностью нажать и полностью отпустить педаль акселератора
5. Выждать 7 секунд, нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (это примерно 10 секунд). Если отпустить педаль в этот момент, то начнется режим считывания кодов самодиагностики.
Если не отпускать педаль после начала мигания лампы, а отпустить ее в течении 3-х секунд после того, как она загорелась постоянно (это примерно через 20сек), то контроллер двигателя переходит в режим обучения ХХ. Если вы выбрали режим считывания кодов самодиагностики, то для перехода в режим обучения ХХ необходимо повторить процедуру заново.
следующие два шага - только для режима обучения ХХ
6. Запустить двигатель, не нажимая педали выждать положения ХХ в течение не менее 20 сек
7. Два-три раза сделать перегазовку и убедиться, что обороты стабилизируются ровно, без провалов в районе 650-750 об/мин для VQ23 и 575-675 об/мин для VQ35
Специально для jackie
Педальная процедура регулировки ХХ делается после промывки БДЗ. На фотке выше ты видел что это такое. Находится на патрубке воздухозабора после воздушного фильтра. Как его снять, описал Georgik в 16ом сообщении данной темы.
Но, ИМХО, тебе проще поехать к электронщикам, заплатить им денежку и пусть они тебе промоют и настроят сканнером ХХ и не мучайся. Я тебе в личку уже писал, что во Владивостоке моют БДЗ с настройкой ХХ за 800 рублей. Но опять же, это я мыл за столько. Знаю где за 1500 помоют )
пардон, что выделил так много, но так понятнее
позавчера менял свечи, естессно со снятием коллектора и т.п.
посмотрел на заслонку... в принципе чистая, но по кругу чОрная мохня от нагара... решил почистить карбклинером...
усё прочистил, продул сжатым воздухом
смонтировал всё на место...
завел... разумеется обороты высокие 2000 примерно, потом чуть уменьшились, но все/равно не штатно...
снял клему с аккума... поставил - не помогло
потом полез искать инструкцию (та что выше)
нашел - раз пять пытался адаптировать...
кароч херня это полная - не тратьте время, а поезжайте в сервис - там сканом всё настроят
сам записался в сервис на 30-е... цена вопроса 475 руб.
Ну не шмогла я - не шмогла.
Херня или не херня, это каждый решит для себя.
У кого-то все замечательно получается, а у кого-то руки растут не всегда с плеч.
Регулировки и настройки эти описаны сдесь людьми, которые это сделали сами и способ это провереный.
Перед тем как лезть куда либо, если не знаешь последствий, почитай форум, поищи ХЕРНЮ ЭТУ ПОЛНУЮ, быть может тогда с сознанием дела будешь подходить к ремонту.
Перед всей этой процедурой по чистке, нужно было клейму с аккумулятора снять и было бы тебе счастье.
Отредактировано Admaevs (29.04.2012 12:17:37)
После скана порезвее будет скорее всего http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
я снимал клему с батарейки когда менял свечи и когда чистил бдз а обороты слетели все равно . С первого раза тоже не получилось обучить пока часы не поставил с сек стрелкой и все получилось . Тоже думал все делают а у меня руки что ли не с плеч растут
