ребят а может тупо подрос воздуха
Чистка БДЗ.
Сообщений 131 страница 140 из 183
Поделиться13224.07.2012 08:33:34
Все обороты встали на место:) Вся проблема была в датчике который стоит на фильтре продул и все заработало.
Поделиться13321.08.2012 18:38:16
Кто подскажет, на новой Теане тоже после чистки дросселя надо регулировать обороты ХХ? Если да, то как? Сталкивался с этим только на премьере а Теану недавно взял пришло время заслонку почистить! Вот и думаю к оф диллеру ехать или около дома в сервисе сделать! Заранее спасибо!
Поделиться13421.08.2012 22:35:13
чтоб не чистить дрочель часто - Ставте хорошие фильтра . И маслоуловитель ( картерных газов )
Поделиться13527.08.2012 11:30:10
Да после педального метода обучения ХХ машинка стала тупить
. Разгон до сотки по мультитрониксу был 8,8-9 сек. Стал 9,7-10,2 . Обнулил комп до заводской прошивки ( заводские настройки ) Сканер ,,Лауч,, .Уоз был 12` градусов подвели до 17 .Стала по резвее но чет серавно не то 9,5 .Возможно бенз плохой
Отредактировано 1MadMax1 (08.10.2012 17:34:25)
Поделиться13608.10.2012 06:02:06
спасибо!
Поделиться13708.10.2012 08:28:32
а сколько нормальные холостые обороты?))
Поделиться13830.10.2012 05:57:20
обучаю ХХ всё работает 700 ка положено, глушу а они опять сбрасываются и ~850 становяться что за ерунда может кто сталкивался???
Поделиться13930.10.2012 17:46:54
Renat124 ( .... после запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах ХХ 700+-50 об/мин ..... ) бла бла Ps. в книге если частота оборотов ХХ и угол опережения зажигания отличаются от нормы , процедура обучения подаче воздуха на оборотах ХХ выполнена не будет .
вот так то .Такая же фигня была .То нармуль то высокие . Машина тупила то летела как сумашедшая - Нервная и тупая .Забил и поехал к диагносту УОЗ был 12` , перезагрузил комп на заводские праметрамы. Все ок .500 рублей не всчет.
Поделиться14031.10.2012 08:29:39
а комп на дигностики перезагрузили или сам?
