Я всегда все свечи сам меняю, там не промажешь. Коллектор на посадочное место сам садится, это же не таз))) Звук на что похож?
Чистка БДЗ.
Сообщений 161 страница 170 из 183
Поделиться16213.08.2015 07:16:45
Так и я второй раз меняю сам...
Гул, небольшая вибрация (вообще менял свечи, т.к. почувствовал, что появилась детонация). Детонация не прошла, но добавился гул.
Поделиться16313.08.2015 07:28:56
Убедись, что не забыл прокладку м/у впускным коллектором и БДЗ + посмотри весь впускной тракт на герметичность. У меня патрубки воздушные подсохли, пластик начал терять эластичность, хомуты иногда снизу не притягивают. Ну и воздушный фильтр, само-собой...
Поделиться16413.08.2015 08:38:03
Прокладка БДЗ - ставил новую.
С коллектора даже не снимал. Проверю, потом отпишусь.
Поделиться16520.08.2015 05:21:10
Есть звук подсоса воздуха, в районе второй свечи. Визуально - не видно. Как проверить, мыльной водой?
Поделиться16620.08.2015 16:56:59
В общем, воздух подсасывает вакуумный датчик (наверно так называется). Подскажите, это так и должно быть??
Поделиться16721.08.2015 06:30:38
Прикрепи схему(картинку) с указанием где тот датчик расположен
Поделиться16821.08.2015 13:05:55
Фото, какое нашел. Красным обвел. Справа колпачек - из под него. У мен он рукой снимается.
Поделиться17021.08.2015 14:12:42
Насколько я знаю (уверен), это клапан изменения длинны впускного тракта. Он активизируется после 4000 оборотов (примерно) и меняет длину впуска для лучшего наполнения/продувки цилиндров на высоких оборотах. Ну у меня там точно не травит ничего. Потерю разряжения (вакуума) нужно устранять, критичного ничего нет, но кто его знает на что может серьёзно повлиять плохой вакуум в этой системе и как МАФ на это отреагирует. Новый клапан космических денег стоит абсолютно не обосновано... Там соленоид и всё, больше нет нихрена. Я бы попробовал разобрать на предмет ремонта, а если не выйдет - брать на разборе.
Отредактировано Neyk (21.08.2015 14:19:03)
