Доброго дня. Проваливаются обороты раз в секунду и только когда на D или R коробка включена. Думал на заслонку, снял промыл, свечи сразу поменял на платиновые, катушки все проверил, (с машины товарища снял -у него сейчас мои, и все работает),
адаптировал заслонку, шланг вентиляции бака проверил на герметичность... а проблема не ушла....
Вот и у меня на светофорах, при заводке падают до вибрации всего авто проктически на ноль.Как трактор!
Я уже проводил данную процедуру с заменой свечей. Прокладки менял все на новые. Не получилось только с обучением ХХ. Обучили у электриков.
Наверное пришло время опять заняться данной процедурой.
Как сделаю отпишусь. Постораюсь с фотоотчетом.
