А вот и чистюля
Чистка БДЗ.
Сообщений 11 страница 20 из 183
Поделиться1107.02.2009 09:24:04
Поделиться1217.04.2009 13:56:12
И какой эффект после чистки?
Поделиться1317.04.2009 16:23:26
Олег, не надо ждать эффэкта. Это профилактика.
Ты же зубы чистишь для здоровья, надеюся, и не ждешь, что утро после сегодняшней чистки зубов будет каким-то особенным?
Поделиться1417.04.2009 17:33:39
+100 :yep:
Поделиться1517.04.2009 17:38:01
чистить бдз надо раз в 20000 км. я вот ступил,надо было в замену свечей чистить. реально самому почистить.
Поделиться1621.04.2009 20:19:22
Я чистил сам.
Реально - это не стОит 700рэ.!!!
Там надо:
Ослабить хомуты патрубка, идущего от корпуса воздушного фильтра до дросс. заслонки.
Отсоединить патрубок вентиляции картера от патрубка.
Снять патрубок.
Отсоединить разъем мотора дросс. заслонки.
Открутить 4ре шестигранных винта.
Всё!!! Заслонка в руках. Чистим карбклинером и кисточкой (кисточкой ту грязь, которая сама не стекает).
Ставим всё на место, прогреваем хорошо машину, обучаем холостые по "педальной технологии".
Вот и всё. На всё про всё минут 40 с перекурами и обучением холостых. Справится даже школьник.
Затрат - 100р. на балончик карбклинера.
Отредактировано Georgik (21.04.2009 20:20:19)
Поделиться1722.04.2009 10:06:42
теплее будет обязательно сам зделаю. единственое стремно что педальный алгоритм может непомочь, и предется искать сканер.
Поделиться1822.04.2009 11:22:26
Только что с поля боя так сказать. Чистил БДЗ и менял свечи (хочу в Красноярск,буду там БДЗ за 700 чистить))))) Ну минут конечно больше заняло чем 40, а так ничего сложного. Вот только со свечами помучился слегка с теми что за коллектором сидят. Так что люди дорогие не бойтесь вы его чистить,это не сложно
Поделиться1922.04.2009 13:24:17
Коллектор снимал чтобы свечки выкрутить?
Сложно или также легко как и БДЗ? :question:
Поделиться2022.04.2009 13:48:06
Ну да для свечек снимал его, да не то чтоб тяжело но муторно. Руки млин видать большие ))) хорошо маму в своё время не послушался, в стоматологи не пошёл. При наличии инструмента всё спокойно делается
