Всем привет!
У меня прикуриватель каратнул и перестал работать. Я думаю предохранитель сгорел.
Подскажите какой предохранитель нужно поменять?
Их там много....
Предохранитель от прикуривателя
Сообщений 1 страница 10 из 26
Поделиться118.04.2010 20:43:50
Поделиться219.04.2010 05:45:58
7-ой предохранитель на 15А.
Поделиться320.04.2010 08:54:32
Так нагляднее
Поделиться420.04.2010 09:30:51
отпишись, если после замены прикуриватель не будет работать, скажу что делать
Поделиться520.04.2010 12:38:29
О даа
Помню коротнул всё освещение в теане. Подключал зеркало радар. Блин думал, всё хана. Проводку попалил, т.к. завоняло горелым сильно. А оказалось просто предохранитель сгорел.
Поделиться621.04.2010 00:49:34
предохранители в порядке,что может быть? :dontknow:
Поделиться721.04.2010 02:11:58
на теане не вникал, но думаю также, как и на других авто было, я вынимал сам прикуриватель, точнее это гнездо и с обратной стороны, где подключаются фишки, есть провод толстый, как свинцовая перемычка, так вот при больших нагрузках она бывает плавится и обрывает цепь, загляни, может есть такая, надо соединить, я вставлял вместо неё кусок гвоздика, он по размеру подходил )
Поделиться821.04.2010 04:05:06
Что то не припомню такого, может просто не рассматривал толком конечно :dontknow: . К нашему прикуривателю идут очень тонкие провода, я был очень удивлен
. Придется в любом случае снять панельку с предохранителем и протестить питание на проводах для начала. Если все нормально, то искать причину в самом гнезде как Саша написал.
Поделиться921.04.2010 05:26:07
Не, ну а что? В голове мысля промелькнула, ну вот и купил Теану, покупай вторую на проводку
Поделиться1015.06.2010 14:06:38
время прошло и она сама от ремонтировалась:)))
