Ребята кто разберал панель хочу кое что маленько изменить а боюсь при разборе разломать есть у кого фото или ссылки как разбирается вся панель?
Кто разберал переднию панель или собирается сделайти фото а тобоюсь (
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться212.05.2010 12:48:44
что ты именно хочешь?
Поделиться312.05.2010 12:50:31
хочу разобрать панель для того чтобы опклеить панель где регулировка печко и т.д. и над бардачком. если кто подскажет как разобрать потом фото выложу что получилось и как)
Поделиться412.05.2010 12:53:48
а...так тебе климат снять надо и панельку под дерево?
Поделиться512.05.2010 12:57:38
да климат и панель которая идет над бордочко и выше полоски под деревом где боковой обдув
Поделиться612.05.2010 13:02:49
ну климат снять не сложно, главное поддев снизу снять аккуратно снять накладки хрим, далее разберёшься, также над бардачком чтоб снять деревяшку надо снять сам ардачок, а вот выше пластик...хм...я точно не помню, но либо она не снимается, либо (скорее всего) надо снять всю панель!.
Поделиться713.05.2010 05:15:20
а снизу когда поддеваешь их вниз тянуть или куда?
Поделиться813.05.2010 05:21:34
я делал так, брал тонкую плоскую отвёртку, снизу пытался зацепиться и тянуть на себя, при образовавшейся выше щели засовывал туда ещё такую отвёртку и тянул сильнее на себя, тогда она отщёлкивается и вытаскивается вся на себя.
Поделиться913.05.2010 05:58:19
AlexZanderKHV
Все спасибо попробую там не чего нет сильно хрупкого?
Поделиться1013.05.2010 06:06:53
ну постарайся их просто не сломать ))
