Всем добрый день!!! Уменя J31. 1. обратил внимание на стук, типо пальцы, но ездил так почти месяц. Затем проверил уровень масла и........ долил два литра. Могло что нибудь произойти? 2. Когда стартую машина тупит тыс. до 3 а затем эгегееееей, да и иногда во время езды, какието провалы, будто там вода.
ПОМОГИИИТЕ.....
Двигатель. Проблема со стартом.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться106.08.2010 11:28:19
Поделиться206.08.2010 13:27:27
по п. 1. сделай диагностику - на это лучше бобла не жабить!!!...а там подскажут, что произошло, происходит, может произойти
по п. 2. ИМХО - фильтр воздуш. помен., почистить БДЗ, проверить свечи, топливный насос может х...ть,
не лей
Поделиться306.08.2010 15:35:27
ЯПОНМАШ 27
Диагностику сделал, Всё в норме.
На фильтре проехал тыс. 2. На свечах тыс 15. Бензин на лукойле 95.
Поделиться406.08.2010 16:11:01
Диагноз норм. - 2л нах съело...
... а че заливаешь в двигло?...ааааа наверно подрываешь часто со старта и (или) всегда?... а вообще пробежную брал?... какой пробег тогда?...когда чистил БДЗ последний раз?(чистить БДЗ- приговор), ...всетаки каж. топляк менять надобно
Поделиться506.08.2010 16:16:47
Б..я а где форумчане-корефеи то? Форумчанин хочет до истины добраться :tired:
Поделиться607.08.2010 03:11:42
то что стучало, возможно цепь, так-как масла было мало, то гидронатяжителю не хватало ИМХО,а по поводу провалов, то проверь патрубок воздухана, он иногда слетать может из-за этого воздух подсасывает и бывают провалы.
Поделиться709.08.2010 02:23:11
если при таких симптомах диагностика "все в норме", значит надо искать другую диагностику
Поделиться809.08.2010 09:28:05
AlexZanderKHV
Не поверите: поехал на станцию, а мне топ. фильтр, фарсунки, электрика........, а я просто позовчера одел шланг на место ииииииии...... ожииилааааа
Поделиться909.08.2010 09:29:35
ЯПОНМАШ 27
Проехал 60000. с места частенько рву... грех не притопить, едет то хорошо.
Поделиться1009.08.2010 09:32:02
ЯПОНМАШ 27
А что, БДЗ и правда надо чистить?
