Вчера днем сел в машину и потекла вода где крепится козырек, звоню в сервис-они говорят это у вас конденсат ,на вопрос что делать-надо между крышей и обшивкой потолка, сделать теплоизоляцию. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Протекает вода через обшивку потолка.
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться208.02.2011 14:48:52
Я сталкивался с такой проблемой на Toyota Mark II, особенно при потеплении после зимы, вода бежала по зеркалу заднего вида и капала на торпедо. Когда в первый раз увидел, чуть не обосрался от ужаса))). Так что конденсат может быть...
Поделиться308.03.2011 16:32:24
Если на вашей машине есть люк. то причина попадания воды в салон может заключаться в следующем:
1.забились грязью дренажные отверстия (Они находятся справа и слева в передней части люка). Поэтому скапливающаяся в специальных углублениях вода не выходит через дренажные отверстия (заканчиваются под порогами передних колес) на землю и по обшивке крыши попадает в салон или по стойке попадает под коврики салона.;
2.замерзли дренажные отверстия и трубки отвода воды в уплотнителе люка (с теми же последствиями).
Рекомендуется в этом случае прочистить дренажные отверстия и сток воды люка. Я для этого открывал люк, брал тонкую (не слишком мягкую проволоку) длинной около 1,5 м., загибал рабочий конец. чтобы он не повредил дренажное отверстие и трубки, и прочищал ею отверстия для стока воды. А потом шприцем под давлением промывал окончательно, пока чистая вода не неявится под порогами передних колес.
Поделиться418.03.2011 17:22:51
вероятноо криво вклеенное стекло (вариант если меняное)
Поделиться510.12.2012 16:03:56
ОО значит я не один такой. Сегодня заметил в районе моего козырька течь. На руку капнуло-я прифигел))) Стал щупать от туда ещё капель 5 вытекло, походу и вправду конденсат мать его!
Поделиться625.12.2012 12:43:28
на теане вообще с резинками хреновато,дохленькие какие то,на дверях вообще еле держатся.........после немцев тяжко конечно на японках.....
Поделиться727.12.2012 11:58:21
Ребят приветствую Вас! Еду на работу с утра, замечаю как в районе крепления козырька (водительского) что то капает, смотрю вода!!! Был в ужасе так как машина такого класса и такие неприятные вещи происходят! Машина гарантийная к диллеру пока не ездил! Это конденсат или протечка? Что делать? Само пройдёт или обращаться к диллеру?
Поделиться827.12.2012 12:12:49
Очень может быть свищ в уплотнителе лобового. А капать, в добавок, может не в том месте, где свищ((((
Поделиться927.12.2012 14:21:57
олег 84 написал(а):
Ребят приветствую Вас! Еду на работу с утра, замечаю как в районе крепления козырька (водительского) что то капает, смотрю вода!!! Был в ужасе так как машина такого класса и такие неприятные вещи происходят! Машина гарантийная к диллеру пока не ездил! Это конденсат или протечка? Что делать? Само пройдёт или обращаться к диллеру?Очень может быть свищ в уплотнителе лобового. А капать, в добавок, может не в том месте, где свищ((((
Спасибо, запишусь к диллеру проверю, сообщу о результатах)
Поделиться1011.01.2013 21:30:23
Ну сегодня вообще прифигел! на улице где-то -10 было в салоне поставил климат на 20. Заехал на подземный паркинг, пришёл через часа 1,5 обе сидухи мокрые от капель с козырьков!!!!!!!!!! Ну не протекание это 100 пудово! ни дождя ни нега, а именно попал на очень тёплый паркинг бац! На машине такого класса и такой косяк с конденсатом, нет слов.
