Может кто в курсе... Авто у меня - как у вас, только написано на нем - цефиро, кто не верит, проверьте (цефиро 2003г.в.) 2,3 V6,
Как водится, изначально было все шоколадно, потом в одно прекрасное утро не сразу завелась, чек зажегся, диагностика, - ошибка датчика положения распредвала 2 ряда цил. Много где побывал, все говорят,надо датчик ентот сначала проверить, потом уже - активные действия принимать, ладно, приехал вроде в путевый сервис, потыкали,проверили,говорят,датчик не рабочий, сменили на какой-то свой, (уж не знаю, откуда взявшийся) типа, подошел, ошибка датчика снялась, чек погас, но... появилась другая ошибка 0021 "че-то тоже с распредвалом" (завтра найду бумагу, напишу четче) ошибка в сервисе никак себя не проявила, чек не загорелся. ну и отпустили меня с миром домой, "катайся пока не проявит себя" поехал домой... и началось самое интересное. С утра оччень хреново завелся мотор, вобщем, маслает, маслает, вроде и начинает схватывать, а не заводится,. раза с 6-го завел. на улице-то не так и холодно -15-17С, потом весь день заводился в принципе, нормально, следующее утро - та же история .. Еду опять в тот сервис, проведи, говорят, зксперимент, с утра, на холодную если не заведется, снять "мамку" с установленного ими датчика распреда, че будет, ладно ... Утро, не заводится, отцепляю датчик, завелась сразу, как раньше, с ошибкой датчика, - это с первого раза, но после довольно продолжительного кручения мотора.
Итог - так никто ничо и не понял. может, датчик не родной, вот и ругается, или еще что, но по утрам так и не заводится пока датчик не отсоединю, а потом, когда прогреется, цепдяю его назад и весь день нет роблем.
Может кто в курсе?
Сингапурец не заводится на-холодную после смены датчика распреда
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться103.02.2011 21:17:02
Поделиться204.02.2011 01:38:31
Может кто в курсе?
Поделиться304.02.2011 11:31:45
на разборке родной найди он 1.5к рубля стоит у меня есть такой запасной если сильно надо могу переслать
Поделиться404.02.2011 12:21:02
(1) проверить натяжитель цепи газораспределения
(2) растянута сама цепь газораспределения
(3) проверить метки валов
(4) налипание на датчик мелкой стружки
(5) если датчик не оригинальный возможно не :mybb: правильный зазор для снятия сигнала считывания
Поделиться504.02.2011 12:34:17
Мне кажется то что датчик не родной вот и троит малость =) ищи родной...
Поделиться604.02.2011 18:51:22
Т е думаете датчик родной попробовать?..
Поделиться704.02.2011 18:53:49
далеко от е-бурга?
Поделиться805.02.2011 11:18:55
Я думаю надо,хотя бы 100% рабочий и именно с теаны.Потом можно дальше ковырять .
Поделиться905.02.2011 17:28:35
Ну на разборке допустим,у нас товар в случае чего в течении недели можно обратно отдать.
Поделиться1010.02.2011 02:51:25
была подобная проблема, описывал два месяца назад.
сообщи код ошибки и парт-намбер датчика, который фактически поставлен.
Взаимозамен с другими двигателями у него нет (если речь идет о дальней от бампера половинке)
