Прошу помощи! Начну с самого начала! Загудел задний правый подшипник, полез посмотреть на него, ступица в одном места аж синяя, но дело не в этом! Решил я его смазать на время, снял 2 сальника смазал, запресавал пыльники и поствил подшипник наместо! Сел поехал, слышу гудит блок АБС, нажимаю на тормоз начинает трещать! Срабатывать абс начинает при движении от 10км/ч и пока не остановишься! Датчик я откручивал и отводил в сторону!
По чем датчик считывает вращение колеса? Может по тому самому резиновому пыльнику который я снимал? Я по нему стучал немоного!
Что я нетак сделал? Как устранить это? Замена подшипника устранит это? или както можно сбросить ошибку!
Ниче не будет блоку абс от того что он постоянно работает? Я так 7км проехал!
Отредактировано NickDan (22.02.2011 18:50:52)
. А на приборке порядок, лишнего ничего не горит?
