Как самостоятельно провести самодиагностику АКПП ??? Может что то есть по типу педального метода?
Возможно ли такое? Знаю что на других машинах с автоматом такое есть?
самодиагностика АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться112.10.2011 08:38:05
Поделиться202.08.2012 08:08:22
выжимаешь педаль тормоза, а после давишь на газ. если обороты превышают 2000 то коробке скоро конец придет!
Поделиться308.10.2013 12:21:26
Извени не понял?
Поделиться408.10.2013 21:03:36
должный не превышать диапазон 2400-2900
Поделиться509.10.2013 09:35:09
Спасибо не знал.
Поделиться609.10.2013 20:07:16
Спасибо не знал.
только тормоз держи покрепче если надумаешь проверять!
Проверяют в режиме D и R
И долго не газуй, буквально 5сек а то перегреешь! и перед тем как проверить R подожди минуту что бы остыл!
Удачи!
Отредактировано NickDan (09.10.2013 20:09:55)
Поделиться710.10.2013 10:25:25
Что-то я не понял чем вы тут занимаетесь?
Выявляете ляжет коробка или нет?
Эксперримент что ли такой?
Если коробка работает то нах. туда лезть???
Если очень хочется сделать диагностику, то есть педальный способ описанный в этой теме самодиагностика АКПП
Нажать на газ при зажатом тормозе -- это "серьезная" диагностика. Она наверно направленна на то, что бы понять выдержит коробка или нет.
Так может еще заднюю скорость на сотне воткнуть и посмотреть. Если не наеб.... сразу, то еще проходит (пару дней)
Поделиться810.10.2013 13:00:57
Эксперримент что ли такой?Если коробка работает то нах. туда лезть???
Этот тест выявляет пробуксовку и многие другие неисправности в акпп! если ниже нормы тогда либо гидротрансформатор или мотор не развивает большой мощности
это диагностика механической части! А педальным методом электрическая часть!
Более подробно об этой процедуре описано подробно в мануале по ремонту!
Если все в порядке нечего туда лезть!
Отредактировано NickDan (10.10.2013 13:12:25)
Поделиться910.10.2013 14:52:46
А вариатор можно проверить?
Поделиться1026.12.2013 12:00:36
Да можно, для CVT должно быть в пределах 2700-3250об
| самодиагностика АКПП | I: Коробка передач | 03.11.2015 |
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| АКПП: Дергание с 1-го на 2-ую и Пробуксовка с 2-го на 3-ий. | I: Коробка передач | 25.04.2016 |
| По АКПП | I: Коробка передач | 18.07.2012 |
| Прошу вас помощи по АКПП | I: Коробка передач | 12.11.2014 |
