Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в таком вопросе,вообщем столкнулся с такой штукой,проеду на машине даже немного,паркуюсь и иногда замечаю что у меня справа спереди в районе колеса идет такой звук непонятный,похож как-будто на раправление большой пружины,так потрескивает со скрежетом,черт не знаю как объяснить,вообщем скрипит на ровном месте...Подскажите что это?
Непонятный звук спереди
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться216.11.2011 13:47:50
Kanodh
В ПОИСК надо было идти !!!
Поделиться316.11.2011 14:02:41
Тема открыта, но временно! Все сообщения будут потом перенесены!
Если звук металический сними колесо и проверь не попал ли камень за защиту ступицы! Раз так было, чуть пол машины не разобрал!
Поделиться416.11.2011 14:10:30
А если не камень то что тогда может быть?Звук металический,НО Я ПОВТОРЯЮСЬ,что он появляется когда я стою на месте,то есть я вышел из-за руля и слышу этот звук,скрип хрен пойми,очень похож звук на часов то есть как будто тикает,ммм ну или когда ржавый гвоздь разгибают,блин уже не знаю как объяснить,у меня как-то на чайзере такой звук был,но он больше походил на капанье жидкости быстрое,но потом у меня там шаровая полетела=(неужели и тут она=(
Поделиться516.11.2011 16:50:55
сайлент блоки скрипят
Поделиться616.11.2011 23:28:04
Kanodh
Снимай расширительный бачек и смотри правую подушку двигателя.
У нее устройство такое, что когда ей хана - у нее центральный болт начинает о корпус подушки тереть на них отливы сделаны во встречном направлении.
Таким образом лежит центральный болт своим отливом на отливе внутри корпуса подушки и вибрация от работающего двигателя заставляет их (отливы) между собой тереться. Вот от этого и появляется металический скрежет - скрип.
Может еще подшибник на натяжном ролике скрипеть или подшибник в генераторе.
Отредактировано Admaevs (16.11.2011 23:30:35)
Поделиться717.11.2011 10:12:32
Admaevs
У меня не так давно умер подшипник в генераторе, звук по началу был похож на небольшие подергивания, стуки что-ли.... Потом все это усилилось и привело к тому что рывки были такой силы, что немного обороты падали на короткое время.
Kanodh
Звуки равномерные? промежутки между звуками одинаковы? зависит ли их частота от оборотов двигателя?
Поделиться817.11.2011 10:47:59
S1ayer_31
Ну это когда совсем разваливается, а когда только начинает, то срип сменяется скрежетом.
Поделиться917.11.2011 12:43:41
какой-то сайлент убит, при разжатии подвески металл идет по металлу. Вычисляется следующим образом: одно грузное тело сидит на водительском месте и выходит из машины, второй при снятой защите держит палец на конкретном сайлентблоке всех рычагов. Треск пальцем ощущается очень заметно, если кожа не слоновья -))
Поделиться1017.11.2011 14:09:20
Но на ходу скрипа нет,да он и есть не всегда,но бывает,выйдешь,а спереди щелкает...
