друзья, такая проблема, заглючила вся аудиосистема. включаешь зажигание после чего ни как не регулируется климат, ни аудио, только с руля, ито звука никакого. только экран показывает и климат дует во всю на 25 градусов. что делать?
панель управления не реагирует, и не слышно музыки
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться207.02.2014 16:34:12
MiX@N
Походу предохранитель сгорел.
Поделиться326.03.2014 08:14:29
Хренас два а не предохранитель.. Какой у тебя монитор? вероятнее всего блок управления аудиосистемой и кондиционером глючит.
Поделиться425.06.2015 20:32:00
Привет всем.У меня тоже дисплей глюк какойто поймал.При включение зажигания не загораеться сам дисплей,не работает не одна кнопка под монитором и на руле но музыка играет и климат работает в какомто своем режиме.И что странно это в основном только с утра,а в течение дня все вроде нормально
Поделиться514.10.2015 23:17:05
Тоже сталкивалась с подобной проблемой...
Поделиться616.01.2017 11:48:29
Всем привет.
Точно такая-же беда произошла и у меня вчера на Теане J31 2,3JK.
Завёл авто, а монитор и климат не функционируют.
Покатался в течение часа, и заметил, что иногда (на кочках, или чаще при включении задней передачи) всё включается на пару минут, и снова вырубается.
В момент отключения, климат живёт своей жизнью.
Бывало даже такое, что монитор "дрожал" и "тух" как при плохом контакте.
В интернете никакой толковой инфы не нашёл.
Что-то похожее было, но на JM, в которых перетирался шлейф в заднем подлокотнике.
Также, похожие ситуации были на Инфинити, но там выходил из строя так называемый "блок комфорта", который объединяет сигналы, в том числе, с магнитолы, с климата и монитора.
Очень надеюсь на то, что кто-то уже решил эту проблему.
Поделиться703.07.2017 21:58:01
Проблема в подвеске. Нужно сделать развал-схождение: -- Я тоже там делал, нормуль пока.
Поделиться803.07.2017 22:00:04
Проблема в подвеске. Нужно сделать развал-схождение: http://развал-схождение.бел/ Я тоже там делал, нормуль пока.
Поделиться903.07.2017 22:02:39
Поделиться1007.07.2017 13:37:49
Это вообще что такое?
