blck Рычаг 551B0-3TA0A? Ценник на него 17 000 за один? Аналогов задних рычагов пока не нашел, хотя передних заменителей много. А менять сайлентблок с болтом не вариант?
Ходовая
Сообщений 171 страница 180 из 222
Поделиться17206.10.2020 10:00:08
Мне пришли уже все болты, гайки, шайбы и сайлентблоки. Пока думаю менять или нет (на долго ли хватит?). Или сразу заморочиться заменой рычагов.
Поделиться17306.10.2020 14:45:57
А на что менять-то? Все известные заменители проходят год или меньше. Работ по снять-поставить-развал-схождение сделать там будет на немало.....
Рычаги да - по 16 рублей каждый. Дорого несусветно для такой простой детали....
551B0-3TA0A и 551B1-3TA0A правый и левый
Тут разве что подбирать сайленты по размеру, ибо всякие фебесты и Х5 resource + точка опоры, что вылетает, как заменители - это на сезон в лучшем случае. А потом менять
Поделиться17408.10.2020 10:52:01
Судя по опыту 32 теаны менять отдельно сайленты надо только если объявление о продаже авто уже вывешено на доску.
Поделиться17514.10.2020 09:14:57
Забрал рычаги, н-да, за корявую железку (штамповка выполнена так, что она вся неровная, хоть и оригинал) с 1м сайлентблоком 16 рублей отдавать - это совсем негуманно. Но не вижу иных вариантов
У кого развальный болт еще не закис, настоятельно рекомендую его вытащить, смазать графиткой, медяхой или антикором и засунуть на место. Иначе попадос на 16 рублей.
Поделиться17623.10.2020 21:01:00
Поменяли пружины на те, что написал в теме - передняя от Уаз-патриот (31602902712).
Длина "штатной" пружины на L33 длинее, чем на J32 - 40см против 35см. Длина пружины от УАЗ-патриот - 36см
Поэтому, проведя ряд экспериментов, решили вообще не спиливать виток, как делают на J32, а поставить как есть.
В результате, задняя часть машины под загрузкой "села" приблизительно как в паспорте (пока чуть выше, но пружины еще осядут), передняя уже тоже просела, сидит ниже на 1см, поэтому пока получилось 71см спереди и 72сзади (у меня зимняя резина выше штатной, плюсует еще 7мм где-то)
Также поменял нижние опоры пружин, поскольку левую поломанная пружина уже размолотила (ожидаемо). А правую - за компанию, раз уж пару взял.
Верхние резинки менять не стал - они живые.
УАЗовские пружины чуть более жесткие, чем штатные, машина идет более упруго и устойчиво, зад меньше сносит на колдоопинах.
Посмотрим, как будет на высоких скоростях, но что по лежачим и стыкам на МКАДе и ТТК стало куда лучше - это факт
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вы эти пружины ставили и на перед тоже, все 4 пружины по кругу поменяли? Из написанного я понял, что зад выше стал и перед просел на 1 см.
Поделиться17726.10.2020 08:33:14
TATAPUH296 читайте пожалуйста то, что написано по этой теме и, желательно, все, а не 1 сообщение.
Впереди другие пружины. Они не подходят от Уаза (и пока неизвестны замены, кроме оригинала). Со временем любые пружины проседают. Поэтому после установки новых пружин зад был выше на 1см. Сейчас уже вровень.
Поделиться17813.11.2020 07:36:26
blck
Рычаги задние поменяли на новые? Развальные болты не сорвали, пришлось срезать?
Поделиться17913.11.2020 11:25:57
Maks86 читайте сообщение #170. Погоды нынче конечно стоят аномальные, но вроде весны еще нет, или я что-то опять пропустил
Весной поменяю, сейчас пусть ходят эти....
Поделиться18006.01.2021 10:50:42
Всем привет✋👋 если на л33 заниженные пружины? Где можно приобрести. Спасибо заранее!
