Всем привет. Столкнулся с проблемой...тянет вправо при разгоне и при отпускании - возвращается обратно.....заметил при повороте руля появился треск справа...что может быть???
Тянет вправо при разгоне...что это????
Сообщений 1 страница 10 из 28
Поделиться219.09.2014 12:09:10
Привет, скорее всего опорные подшипники
Поделиться319.09.2014 14:46:31
Умирает правый ШРУС (граната).
Поделиться419.09.2014 15:22:11
Я ему уже написал) Треск из под колеса
Поделиться519.09.2014 20:14:35
tvent написал(а):Умирает правый ШРУС (граната).Я ему уже написал) Треск из под колеса
Подпись автораТрое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы.
Похоже не верит!)))) Когда "отвалится" правый привод - поверит((((
Поделиться621.09.2014 18:49:05
На днях провел диагностику.....итог: сайлентблок рычага вытек и скорее всего шрус...буду заказывать, вопрос только какой фирмы(рычаг покупать буду целиком)
Поделиться721.09.2014 18:55:54
не успеет оторваться))) под замену
Поделиться827.01.2015 19:15:14
В случае если кидает машину при разгоне и нажатии на педаль тормоза 99% разбиты салентблоки, сам менял (разбиты в хлам).
Поделиться915.04.2015 12:20:35
Всем доброго времени суток!!
Помогите с проблемой.
Недавно поменял все сайлентблоки передних рычагов( до этого полиуретан стоял и быстро пришел в негодность) из-за стука и из-за того что при разгоне тянуло машину вправо, при отпускании педали кидало влево. подвеску протрясли все остальное без нареканий, итог: стуки пропали тянет по прежнему при разгоне. Сменил резину на лето, сделал сход развал, проблема осталась. Что делать ?? Помогите дельными советами ! Повторюсь, при разгоне тянет вправо, при отпускании педали газа кидает влево!
Поделиться1018.04.2015 15:01:05
Может кто нибудь поможет ???
