Все привет. Подскажите, что может быть - при движении и повороте налево из под правого колеса появляется треск, а точнее щелчки (цокание). Колодки износ 50%.
Треск из под колеса
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться322.09.2014 09:38:26
Смотри гранаты
Не могу найти по экзисту номер....позвонил в магазин, назвали 13000 оригинал, 2300 - фебест....что то не горю желанием китай ставить, да и за оригинал кажется космическая цена....помоги плиз с номером)))
Поделиться422.09.2014 11:00:30
Какой год выпуска и двигатель?
Поделиться522.09.2014 17:01:29
Вам вопрос задали, год и объем
Поделиться623.09.2014 09:19:24
2008 2.5литра
Поделиться723.09.2014 13:26:04
2008 2.5литра
Вот пару ссылок
http://avto.pro/catalog/nissan/teana/zapchasti-26745/
http://www.port3.ru/search/URW/2101144
Поделиться824.09.2014 20:01:36
2008 2.5литра
ШРУС внешний без пыльника и хомутов 39211- JN30A (правый и левый ).
Поделиться919.09.2017 17:17:59
Добрый день, братцы!
Такая же история, после ремонта рулевой рейки, замены наконечников и замены передних нижних рычагов появился треск справа в салоне в районе ног переднего пассажира. не могу понять что это. только на малой скорости. Далее или не слышу или треск пропадает. Кстати еще момент, появился после того, как так же промыл через дренажную трубку кондиционера испаритель кондиционера очистителем.
Что может быть? Тоже грешу на шрус, но не могу понять до конца
Поделиться1019.09.2017 21:05:47
Выверни колеса до упора и покатайся по кругу, если трещит или хрустит значит шрус.
| Непонятный треск при движении | III: Разное | 21.09.2017 |
| Тянет вправо при разгоне...что это???? | II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 10.03.2016 |
| Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
| Проблемы с АБС #2 | I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 17.04.2024 |
