Имею такие же проблемы, но у меня не работает по одно голове, случилось резко, стоял на холостых и вдруг запердело, перестла ехать машина, явно на трех цилиндрах, выдернул из катушку которая у радиатора, заглохла, по очереди так же заводил и выдергивал по леовй голове, как только дергаю катушку с леовй головы, мотор глохнет, по правой голове отключал 2 цилидра, влияния никакого не было, получается работает правая голова. что сделал, перекинул катушки левой головы на правую и подкинул еще новую катушку, ничего не изменилось, если отключать катушки правой головы не влияет на работу мотора.. как проверить приходит ли импулься на катушки, питание управление, есть ли какой предохранитель по катушкам отлельно левая правая сторона
троит и дергается
Поделиться1212.10.2024 17:39:53
Приветствую всех, такой вопрос, может кто сталкивался. Бывает едешь все спокойно, бывает потом плавном нажатии на газ, обороты скачут от 2ух и до 4-5к на тахометре, но на самом деле, как будто и нет. Если надавить педаль сильнее, она едет как ни в чем не бывало, если сбросить и снова плавно нажать, все повторится, бывает и ездишь несколько дней, такого вообще не происходит. Сегодня слякоть, стало как то чаще что ли, если заглушить чуть постоять и снова ехать, на время вроде проходит, жаль нельзя загрузить видео, я бы показал как это все происходит, диагностика ничего не показывает, куда копать, как быть, может кто все же знает. Мотор и коробка контракт, свежие.
| Помогите дергается!! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 12.10.2024 |
| Троит и не тянет, мотор 273 | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.11.2014 |
| Троит двигатель! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.04.2023 |
| машина дергается при движении | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 06.04.2018 |
