Аккумулятор
Сообщений 341 страница 350 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
klimur08 не отключит, если я правильно понял. Как ее отключить я писал по теме выше (разве только это не тот же самый провод - я по схеме смотрел, но не отслеживал провод "вживую")
А вы видели, что предлагают чехи- https://www.nissanclub.cz/forum-tema/do … 695?kols=3
klimur08 да, там длинная переписка - такая же система стоит на кашкае с дизелем, они долго имели секс и придумали таки вариант ее отключить. Но там система чуть другая, цифровая, у нас - аналоговая. У нас надо провод один отключить и фсе.
Спс
Спс
В общем так, можно в разьеме у генератора (черный цвет разъема) просто заизолировать 4й провод (светло-синий)
Или 71й в разъеме у IPDM (белого цвета) заизолировать тоже светло-синий провод
Минус - уйдет автоматическое повышение напруги для подзаряда подсевшей АКБ. Плюс - уйдет "зеленость" и понижение напряжения, когда не надо.
Здравствуйте, скажите, а кто-то так делал? Каковы последствия? Ошибку не выдаст? И можно поподробнее о самой процедуре.
vsv1229 никто не отписался, я тоже смотрел просто по схеме и как что устроено, если верить описаниям - то ошибки не будет. Но не пробовал похоже никто
Ясно. Тогда и я не буду. Спасибо за ответ.
Я так сделал, езжу дней десять, СVT50 показывает зарядку миним 14,20в, мак 14.80в, сигналкой по утрам проверяю напряжение, в основном 12,5в. У меня 90% поездки, на работу 8 км, и обратно. Аккум Тenax 60Ач прожил два года, сейчас купил новый Тюмень премиум 64 Ач. После покупки переделал провод генеретора, посмотрим как аккум дальше будет жить.
Всем привет, думаю аккумулятор купить, но почитав эту статью, не могу определиться с пусковым током 600 или 700 брать? Тут одно,там другое.https://autogener.ru/services/akkumulyator/nissan/teana/v_l33-2013-.php кто, что скажет?.
Здесь правильно пишут.
TATAPUH296 в статье написана фигня полная. Размеры указаны неверно (потребует замены поддона и всего узла крепления АКБ, если пытаться впихнуть такой размер). В FAQе все размеры указаны корректно.
Брать надо обычный АКБ (тут играет цена, EFB у нас дольше не служит, проверено лично, кстати говоря все современные АКБ являются Сa, многие называют кальциевыми батареи Ca/Ca, где пластины собираются в пакеты, они очень чувствительны к глубоким разрядам и перегревам), и чем больше емкость и пусковой ток - тем лучше. Лишь бы геометрически влез.
В общем, в FAQе написаны размеры, дальше можно выбирать батарейку по бюджету и вкусу. Зачастую проще взять подешевле, да менять почаще.
