Аккумулятор
Сообщений 361 страница 367 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
tve-spb написал(а):
Я себе поставил вольтдобавку и очень доволен, даже при коротких поездках акб заряжается. Напряжение 14,5в. При пуске ниже 12в не проседает, было до 10в.
Что это такое, вольтдобавка?
В интернете много чего написано, почитай.
Я так понял что это типа бустера на газ. Нафиг не нужно но йуным гонсчегам весьма прибавляет Уровня мастерства и уверенности в своей крутости по сравнению с теми у кого такая хрень не стоит.
По теме. Позовчера утром было -5. Машина стояла 3 дня, завелась вяленько. Сбросился цвет машинки на приборке на базовый белый. Раньше такое происходило при Т ниже -25. Понял что аккум пора менять. Поискал, поспрашивал. В итоге пришел к такому - Аккумулятор Furukawa Battery FB Premium Gold LN2 DIN 65-SMF 65 Ач (65Ah 580A)  Посмотрим.
Отредактировано Ниссан Теанович (03.11.2021 08:11:22)
Отредактировано Ниссан Теанович (Сегодня 08:11:22)
Не верно, вольт добавка это повышение напряжения от генератора на акб.
tyn написал(а):
    Х.з., я не раз кидал машину на пару недель, заводился без проблем. Сама машина практически не ест в режиме сна. Если аккум в этом режиме разряжается, то это либо хреновая/криво поставленная сигналка, либо саморазряд, т.е. аккум изначально не очень.
1. Штатная система "зелености" заряжает батарейку на 60-80% (80% это если часов 6 ехать, так устроено)
2. Машина "засыпает" минут через 10, оставляя тольмо минимальные потребители, жрет при этом 20ма где-то
3. Сигналка с GSM модулем всегда жрет от 30-40ma, а то и больше в пиках
Считаем - 60ma на неделю = 10а/ч. 2 = 20 а/ч. Таким образом 2+ недели с сигналкой с GSM проживет только совсем новый аккумулятор (36а/ч при 60% заряде, а если зимой - так емкость чуть не вдвое падает). Вот такая простая математика
Ну это не совсем математика - еще и химия. Аккум является химическим источником энергии и в результате химических процессов способен ее в некоторых количествах генерировать без подзарядки извне.  И за счет этого может частично восстанавливать емкость во время разряда. Поэтому и длительность разряда будет несколько больше, чем по математическим расчетам. На сколько - зависит от аккума.
tyn химия тут другая, это не хим. батарейка, а именно аккумулятор, то-есть обратимый процесс, поэтому больше чем энергии запас, наружу не отдаст. Правда химии тут в том, что условия отдачи таки да, разные.
В частности, если холодный, то и не отдаст всего запаса, если чуть нагреется - то будет другая картина. Для этого то на изрядно подсаженный аккумулятор и вешают нагрузку, чтобы нагрелся и крутанул потом стартер на оставшихся крохах.
Так что математика при прочих равных (одинаковой +- температуре) - сколько сумел зарядить - столько он и отдаст потом - верная.
Спасибо за информацию.
