При прогретом двигателе когда стоишь пробке когда акпп стоит в режиме D и так далее (короче на всех передачах)падают обороты до 500 появляется легкая вибрация,и мотор работает как будто по горловину масла налилили!тяжело!ставишь на N и P обороты как положено!куда смотреть ?где искать?
Разъясните (работа двигателя в режиме D и R)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться217.04.2019 15:18:27
Обучить ХХ.
Поделиться317.04.2019 17:40:57
Не помогло!
Поделиться420.04.2019 14:13:22
Сергеевич333 написал(а):
Не помогло!
Провести диагностику на наличие ошибок.
Страница: 1
