Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Двигатель, Впуск/Выпуск » Подушки двигателя
Подушки двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 14
Парни на Теане 32 кузов, мотор 2,5 как диагностировать подушки двигателя? Появилась вибрация на R и D, и при включенном кондиционере, и при движении вибрация в педаль газа и на руль, после 110 км .
Визуального осмотра как правило достаточно. Можно еще понажимать на газ на нейтрале и посмотреть движение движка, при рванных подушках, амплитуда будет больше. Но это знать надо как было до.
Часто надорванную, но нагруженную подушку можно не заметить, что она рваная. И даже традиционный тестовый инструмент - лом - может не выявить, что подушка того.... так что стараться смотреть внимательно них, покачать двигатель, посмотреть в динамике....
Есть у людей практический опыт диагностики подушек. Нужен помощник, заводят, ставят на передачу с нажатым тормозом обязательно с упорами под колеса, резко  прогазовывают до 3000 оборотов (не долго, рывками), напарник смотрит на отклонения двигателя. Выводы, если сильно "болтает" или подстукивает, то можно решиться на замену подушек.
Да, все верно. Только увлекаться этим методом сильно не стоит. Я его тут описывал - Замена подушки двигателя. .
Да, верно. От тебя и слышал (читал). )
tve-spb
Мне мастера в сервисе так демонстрировали 2 неисправные опоры: правую и переднюю.
STORM так еще можно продемонстрировать обломки вариатора или АКПП - это ничто иное, как STALL TEST, при котором коробас разогревается со страшной силой.
Ну это если зверствовать.
https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
Ну я же говорю не усердствовать и оборотов до 2500 как правило хватит (в STALL TEST педаль газа жмется до упора, это большая разница), нормально все будет за 3 секунды теста https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-5.gif . И если коробас не выдержит такой лайтовой нагрузки, он и так не жилец, с тестом или без.
