Читал, что на 31 кузове это встречается часто, но на 33?
Короче симпотмы такие. Заливаешь полный бак, до отсечки. Прибор показывает заправку на 1/4-полбака. Через 250 км падает на 1/4 и зажигает лампочку - мало топлива.
Снял насос с датчиком. Операция несложная, только кольцо прижимное сбить кувалдой ) Дорожка датчика чистая, без обрывов. Померил показания с датчика омметром, от 280 до 450 Ом где то. Меняются равномерно. Ну т.е. больше похоже, что датчик рабочий. Но референсных значений нигде не нашел. Сколько должен показывать датчик - вопрос.
Ну и раз датчик не врет, значит проблема где то в мозгах? Очень похоже, что какой то резистор "отклеился". Из-за чего показания искажаются, но равномерно. Ну на втором поколении, по крайней мере пропаивают блок управления. На 33 поколении - информации не нашел.
Вопросы. Кто нибудь сталкивался с подобным? Методика лечения - пропайка блока?
Может порекомендуете сервис в Москве, сам паять не полезу
Неверные показания уровня топлива
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться123.11.2020 17:04:16
Поделиться224.11.2020 09:33:31
JohnAl может контакта в проводке нет нормального - вот это место и дает доп. сопротивление
Страница: 1
