Такой вопрос, авто не заводится, просто щелкает, раздается один щелчок во время попытки, запуска.
Пробовали заводить с бустера, с 5-6ой попытки после щелчков, она завелась, прогрелась и я поехал.
Приехав домой я решил заглушить и попробовать завести, в итоге тот же щелчок и тщетные попытки запуска. Менял аккумуляторы, грешил на свечи, в итоге начал лезть к стартеру и когда подключаешь подкуривать машину, массу минуса на двигатель, при попытке завести, из стартера вылетали искры переодически, пробовали и стучать по нему что только не делать, подскажите кто сталкивался с такой проблемой??
Не заводится,щелкает не пытается крутить стартер
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться115.01.2021 05:47:44
Поделиться215.01.2021 05:57:49
https://youtu.be/NShqok9AGFo
ссылка на видео с щелчками
Поделиться315.01.2021 06:17:38
Андрей1242151 обязательно проверить контакт на клеммах на стартере и на АКБ. Иначе и сгореть недолго. Следующим проверять втягивающее: оно может козлить, если с клеммами все норм.
Отредактировано blck (15.01.2021 06:19:56)
Поделиться415.01.2021 06:36:45
Отредактировано blck (Сегодня 06:19:56)
тянуть на сервис на эвакуаторе чтобы проверяли?
Поделиться515.01.2021 13:31:41
Андрей1242151 если сам не можешь подлезть, то да. Или подергать - оно заведется - ехать на ближайший сервис с подьемником
Поделиться615.01.2021 13:33:34
дергали стучали, били по нему так и не завелась
