Уважаемые, а что льем? И какой P/n оригинальной жижи?
Жижа в ГУР
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться225.08.2009 14:55:49
Nissan PSF KLF50-00001
Поделиться325.08.2009 15:18:16
Я ничего не лил в гур
И лить не буду ещё долго
Поделиться426.08.2009 19:26:37
лью mobil для гидрача
Поделиться527.08.2009 05:48:15
У меня вопрос! Иногда при вывороте руля появляется гул (типа ррррррр) потом проходит. Похожее у меня было на тойоте, после чего полетела рейка, точнее крестовина на ней. И помоему помпа. Как это проверить и где в гур добавляют жижу. покажите на фото где стоит емкость под капотом? Вроде все пузыри полные.
Поделиться627.08.2009 15:50:58
выворачивать руль до конца и держать в крайнем положении можно не более 5 секунд. поэтому и гудит, т.к. давление возростает. бачок стоит с лева ближе к лобашу.
Поделиться728.08.2009 06:15:22
Так то он гудит я язнаю, а тут не сильно выворачивая руль звук тттррррр
Поделиться828.08.2009 10:25:56
обычно звук напоминает при выворачивании до упора ссссввввсссшшшш
если нет жидкости то зззззууууууузззззуууу
тррррр это непонятный звук
Отредактировано алекс001 (28.08.2009 10:34:49)
Поделиться930.09.2009 12:46:11
у меня также стало после того как шланг горемычный порвался и жижа ушла но не вся но ниже уровня минимум шланг поменял залил декстрон 3й а звук всё равно теперь остался это говорят насос подгорел без давления когда воздух подсасывал как савсем надоест гудеть другой насос поставлю у меня терь два двигла правда второй заклинивший но навесное всё целое
Поделиться1030.09.2009 13:07:51
А второй откуда??
