я такое проходил уже..
правда авто в то время был марк 2 110 кузов.. итак.. живу в якутии, соответственно у нас очень холодно.
печка в зимний период прямо пищала.. противный такой звук.. под бардачком есть печка. ее снимаешь, электронную плату и все подобное тоже.. в итоге остается барбана, (Вентилятор, но он похож на барабан) так вот, внутри этого барабана есть подшипник, незнаю какой но подшипник, барабан с первого взгляда не снимаемый, но его держит кольцо конусовидное, т.е. конусом упирается в вал (на котором собственно держится барабан) после того, как сняли конусную шайбу, снимаем барабан. там виден подшипник, не снимаемый вроде, я туда закапал моторного масла синтетику и все прошло:) если печка воет, не стучит не скрипит а именно воет вьююююю типо такого, значит это 100 % подшипник! проверить можно так, снял печку, вручную крутишь не воет, на мороз вытащил, оставил некоторое время на морозе, крутишь и воет... правда манипуляции делал на печке марк 2 110 но уверен нету большой разницы
Моторчик печки
Сообщений 31 страница 31 из 31
Поделиться3102.09.2011 06:00:49
| Моторчик печки j32 | II: Салон | 03.06.2015 |
| Моторчик печки!!!! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 10.03.2014 |
| Печка | I: Разное | 17.01.2015 |
| Вентилятор печки | III: Разное | 12.11.2017 |
| Настройка печки. | I: Салон | 06.09.2023 |
