MAX написал(а):Короче завтра все разберу по новой мог провод повредить какой при сворачивании зеркал
Да разобрать ты всегда успеешь.
Проверь все таки само питание, попробуй подать питание на провод, который у тебя в салоне, тот что соединял на поворотники-зеркала.
Если все также, то пробуй складывать и раскадывать зеркала и при этом смотреть меняется ли что, (перетерся ли провод внутри). Возможно действительно дело просто в проводке.
MAX написал(а):Может ли повлиять разрыв + или - ?
полярность точно правильная, раз только периодически такое.
А к чему ты соеденял конкретно? К какому проводу? Где?
