Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Прикуриватель
Прикуриватель
Сообщений 1 страница 10 из 18
Не работает прикуриватель (машинка: японочка - праворулька, J31, 2004 г.в.). Что делать, куда лезть?
Предохранители проверь, если не в них дело, то надо разбирать смотреть контакты.
Кто знает, у прикуривателя свой предохранитель или на него запитано еще что-то?
ОООООО, чет ни на одной машине такого не видел, которая у меня была :O
Не видел чего?
Чтобы прикуриватель не работал. Просто иногда бывает, что спиралька на самой прикурке порвалась или не до конца входит, еще бывает что внутри от пепла контакта нет нормального...
Сама прикурка вроде цела. В гнездо втыкал и навигатор и автопылесос, эффект нулевой.
Только прикуриватель.
Смотри №7 на 15А
боковые (минусовые/корпусные) контакты разъема прикуривателя надо подогнуть вовнутрь. Ессно при выключенном зажигании
Для Nissan Teana j32
http://s50.radikal.ru/i129/1009/3c/5c2315fe9338t.jpghttp://s39.radikal.ru/i086/1009/8b/d0033ecfa3cat.jpghttp://s004.radikal.ru/i206/1009/88/c5461c159652t.jpghttp://s40.radikal.ru/i089/1009/0b/4801d55e6c11t.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1009/0a/624009392488t.jpg
