Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » CD-Чейнджер
CD-Чейнджер
Сообщений 111 страница 117 из 117
111
Подключил сегодня чейнджер по схеме выше, только питание взял с разъема навигатора, т.е. проводка уже подведена была, а ill+ взял с провода лампы бардачка.
Звук такой же как с CD. Сегодня только обратил внимание на то что при басах и большой громкости монитор в такт меняет яркость, как будто просадки по току идут (штатный саб стоит). Это у всех так или проводку к монитору перебирать? Интересует особенно у кого цветной монитор и саб.
Для "звука" полезно прокладывать силовой провод от АКБ, нормального такого сечения.
И стоит посмотреть эл. схему что куда по питанию.
corvus написал(а):
Предположу, что выкрутил ты ее на максимум)
Ну..., не на максимум, но больше чем по умолчанию точно ;). Попробую уменьшить и отпишусь. Я почему только сейчас заметил то. Когда смотришь на монитор под углом (со стороны водителя) плюс монитор еще перенесен влево, то морганий не видно. Поэтому и не замечал раньше такого, а сейчас устанавливая CD чейнджер обратил внимание сидя на пассажирском напротив монитора. Яркость кстати увеличил по причине переноса монитора, т.к. бывает засвечивает его в том месте. Спасибо за совет.
Это понятно, но при этом фронт работ бы снизить, вдруг проблема в самой схеме монитора. Еще такая штука: данный момент присутствует и при включенном зажигании и при подключении второго акб параллельно с отдельной массой. Разницы нет. Короче, вещь такая не сильно требующая решения, просто хотелось узнать это у меня так только или у всех. Если только у меня, то тогда думать. P.S. Басы на эквалайзере тоже на максимуме стоят.
Моргание экрана показывает, что по питанию или по "земле" присутствует какое то сопротивление и это плохо для всей электроники в авто. Стоит поискать.
5 дней разбирался в проводке, убрал всю лишнюю проводку, раскрутив всю косу, примерно 20% было лишней проводки. Результат - изображение четкое вне зависимости от громкости и басов. Так что это были помехи, а не питание.
Видео провод в экране или так?
К монитору? Конечно экранирован. Коаксильных кабелей других удалено штук 5, электропроводов штук 8. Коса стала значительно тоньше.
Скорее всего "петли" по экрану наводку давали.
