Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » CD-Чейнджер
CD-Чейнджер
Сообщений 61 страница 70 из 117
61
Я кажется понял где ты не правильно соединил разъемы. Надо соединять TXD c RXD, ты же вероятно соединил одноименные.
Как понять соединить? Поменять местами или просто в один соединить? TXD скрутить с RXD
corvus написал(а):
TXD скрутить с RXD
TXD одного ус-ва  соединить с RXD другого. Один является входом, а другой выходом управления.
tve-spb написал(а):
corvus написал(а):
    TXD скрутить с RXD
Понял, TXD и RXD пины на ГУ меняем местами) пошел пробовать
В общем поменял местами TXD и RXD. ЗАРАБОТАЛО http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif  Вот только почему такая путаница в распайке то?!?!
P.S. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
corvus написал(а):
В общем поменял местами TXD и RXD. ЗАРАБОТАЛО   Вот только почему такая путаница в распайке то?!?!
Пожалуйста. Путаницы нет. Так принято обозначать вход и выход управления в микроконтроллерах. Как по качеству воспроизведения ?
Р/С если не трудно накидай мне + в уважении. А то один козлевич из слабоумия заминусил меня не обоснованно. Мне не приятно.
Отредактировано tve-spb (06.04.2017 11:56:29)
Отредактировано tve-spb (Сегодня 09:56:29)
По качеству так же как CD с головы. НАМНОГО качественней чем ятур)
Два плюса кинул. Позже еще два кину) говорит лимит исчерпан
Ок.
Сравнил сегодня усилители LA4744 (это в праворульных) с TDA  7385 (это в леворульных), LA мощнее, но не намного при этом гармоники больше на порядок чем у TDA7385. Пришел к выводу. надо менять и ту и другую на TDA7560. Она по всем параметрам лучше и по мощности и по гармоникам. По ножкам один в один.  Еще лучше TDA7850, по гармоникам и мах мощности.
Отредактировано tve-spb (07.04.2017 20:20:44)
Отредактировано tve-spb (Вчера 18:20:44)
Т.е. можно взять исправный СД, перепаять одну микросхему (например LA4744)  на TDA7850 или TDA7560 и все? больше никакие элементы не нужно менять?
