Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » CD-Чейнджер
CD-Чейнджер
Сообщений 71 страница 80 из 117
71
corvus написал(а):
Т.е. можно взять исправный СД, перепаять одну микросхему (например LA4744)  на TDA7850 или TDA7560 и все? больше никакие элементы не нужно менять?
Что касается УМ то да. Сейчас смотрю что перед УМ впаяно. Похоже на некую частотную коррекцию (пока не точно). Вот в тон компенсации они явно под динамик подгоняли АЧХ, там однозначно надо менять номиналы емкости и резистора.
"Прогнал" через спец прогу пассивную цепь перед УМ, так вот она линейная и имеет срез на 15Гц. Таким образом сигнал с УМ (тот который на колонки) можно смело подавать на саб.http://sf.uploads.ru/t/FO6IU.png
каким образом? сабвуферный динамик не раскачается же с этого УС?!
Конечно надо применить доп. усилитель на саб. Сигнал на это усь можно взять с любого фронта магнитолы. Частота 15Гц - 20кГц, по уровню -3dB.
С тон компенсацией по простому изменить не получится, надо перепрограммировать микроконтроллер.
Единственное что можно сделать для качества звука это заменить УМ магнитолы (писал выше) или выпаять линейные выходы (если использовать выносные УМ на каждый канал).
Смущает то что УМ на замену это КИТАЙ. Отзывы разные в нете. Лучший выбор PAL007 (оригинал), это Пионер. Или подключить доп усилители к выходам магнитолы по "высокому" уровню, на малой мощности искажения минимальные у встроенного ум магнитолы.
Отредактировано tve-spb (10.04.2017 12:08:20)
Я на тыльные каналы подпаял преобразователь понижающий, но мне такой колхоз не очень нравится. Как выпаять линейные выходы? Желательно на плате указать. Могу фото прикрепить)
Если усилитель не имеет "высокого входа" то твое решение допустимо.
Если взять сигнал просто из схемы (это примерно 1В), может не хватить уровня сигнала для внешнего усилителя. Для нормального лин. выхода надо в схему магнитолы впаивать усилитель на ОУ с коэ-м примерно 2-3.
Сигнал для лин. выхода можно брать с разъема CN302 фронт 13;18, тыл 15;17.
Это где такой разъем?
В магнитоле RM -V53GAE. У тебя другая по моему. Нужна схема.
http://se.uploads.ru/t/OtxWM.png
https://drive.google.com/file/d/0B5mPfd … 9md0U/view
правый белый разъем. отмечены точками, оно? (тыл, 10 и 16 пины)
Плата точно от праворульной машины, а где у нее контакты для лин. выхода это вопрос. Надо искать по плате от УМ. А нет ли у тебя схемы этой магнитолы? Помнится, вот эта маленькая платка.
