Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Чип-тюнинг
Чип-тюнинг
Сообщений 31 страница 40 из 81
31
him_kave, да, передумал.
Можно поступить проще. Купить регулируемый регулятор давления топлива. Добавить давления и форсы начнут лить чуть больше -что и будет аналогично чип-тюнингу.
http://s010.radikal.ru/i311/1110/e4/de9d3b3375b2.jpg
Залётный так форсы и умрут быстрее))
А зато -"как было-как было"  :D
На самом деле надо чипом не лс повышать, а совершенствовать уже имеющееся обурудование!
Есть одна контора, которая реально этим занимается и за гораздо меньшие деньги!
Щас с деньгами разберусь и может решусь..
Интересно, я на галанте ставил форсы больше, прирост был, может на тиане можно другие форсы подобрать?
germanvr4 все доработки по двигателю должны быть комплексными, заменой одних только форсов ничего не добъёшься.
Распредвалы верховые
Ресивер увеличенный
Топливная рейка
Увеличенная заслонка
Паук
Топливный насос увеличенной производительности
Бошки поджать
Каналы в ГБЦ расточить
Ну И.Т.П.
Так имел в виду комплексно?
Если заменить форсы на более производительные и не перестараться либо повысить давление в рампе -Результат будет один и тот же.
это одно и тоже как если бы на карбюраторном движке заменили жиклёры
Прирост мощности будет !!!
Другое дело будет ли ощутим этот прирост. :crazyfun:
Тем кто желает проверить прирост ПЕРЕЖМИТЕ ОБРАТКУ и прокатитесь.
Отредактировано Залётный (31.10.2011 14:51:03)
Судя по подписи у тебя VR-4 был, 280 кобыл мало чли было??! :)
Залётный примерно так. Иначе нафиг ставить увеличенные форсы, если комп будет думать что они стандартные и лить как положено, воздуха опять таки мало будет для нормального Air-Fuel Ratio, соответсвенно увеличив ТОЛЬКО производительность форсов, на выходе получим как минимум увеличенный расход (без увеличения мощности  :crazyfun:) и как нежелательный подарок неконтролируюмую детонацию в цилиндрах из-за нарушенного AFR и соответственно прогар поршней))))
