Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Иногда глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 10 из 22
Данная ситуация возникала раза 3 за менее чем месяц владения авто: сажусь в заведенную машину, отпускаю ножной тормоз, перевожу селектор передач в D, начинает только трогаться и сразу глохнет двигатель. По идее такого в принципе не должно быть как я понимаю. До дилера ехать далековато (180 км в одну сторону). Какая причина может быть?
Подсос воздуха до ДМРВ.
Что-то с воздуханом.
Ошибка какого-нть датчика.
Свеча или форсунка загадилась от плохого бензина
Крайняя причина самая вероятная. Залить промывки Castrol TBN и на трассу, за оборотами. Или просто ацетона в соотношении 1:300 (только весь его выкатать надо, лучше не оставлять, чтобы в баке с ним машина стояла)
Воздухан проверить - просто снять защелки, вынуть его и потрясти. Он не должен быть гнутый, должен стоять в пазах.
Послушать, не свистит ли где воздух (за двигателем) - там должно быть просто сипение - так воздух по воздуховоду идет.
Третья причина - это к ОД. Ошибки прочитать.
Спасибо, понял в каких направлениях искать причину.
Да и провести
ACCELERATOR PEDAL RELEASED POSITION LEARNING
1. Check that accelerator pedal is fully released.
2. Turn ignition switch ON and wait at least 2 seconds.
3. Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
4. Turn ignition switch ON and wait at least 2 seconds.
5. Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
и
THROTTLE VALVE CLOSED POSITION LEARNING
1. Start the engine.
2. Warm up the engine to 65°C or more
Победилась ли проблема?
Проблема вроде прошла, сейчас за неделю ни разу не проявлялась. Возможно дело было в воздухане, как Вы и говорили проверил его, уложил аккуратно обратно и защелкнул.
Если еще проявится буду действовать согласно Вашей схемы дальше. Спасибо еще раз.
blck
Вчера снова заглох при начале движения.
В магазине нашел такую присадку: "Присадка для бензина СASTROL TBE 250мл. Используется для улучшения смазывающих и моющих свойств бензин.Особые свойства: сгорает как и бензин, до нормальных выхлопных газов и безвредных окисей металлов,обеспечивает хорошую противокоррозионную защиту в бензобаке и топливной системе,предотвращает обледенения в системе подачи бензина, предотвращает отложения в топливной системе во всех местах, где присутствует топливовоздушная смесь (форсунки, карбюратор, впускные клапаны, впускной коллектор и камера сгорания),очищает систему подачи топлива от ранее образовавшихся отложений. Применение: Перед очередной заправкой автомобиля залить Castrol TBE в топливный бак в соотношении 1:1000."
Вы про нее писали выше?
Можно вывернуть свечу и посмотреть её состояние. Если чистая, то дело не в топливе и датчиках.
Какие-то симптомы должны быть ещё. В заправке уверен?
Да, заправки у нас только лукойловские. До этого все предыдущие машины заправлял, проблем никогда не было.
Дополнительной сигнализации не установлено? Была такая проблема со старлайном на одной теане , при включенной блокировке по кан.
