Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Электрика дверей
Электрика дверей
Сообщений 1 страница 4 из 4
Вот такая вот вещь, собрал машину после ремонта и получается электрика двух боковых дверей правой стороны не реагирует ни на что........Вроде всё подсоединил-должно но не хочет.Может кто сталкивался с электрикой или есть схемы электропроводки данного авто,прошу выложить в данной теме ,заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правый или левый руль.?вообще всё в дверях не работает,или стеклоподъёмники тока? прозвони тестером проводку.
Левый руль 07 года.всё не работает и подъёмники и остальное на прямую через аккумулятор всё работает ,подьёмник проверял-работает а как подключил вообще ни чё ,Вот думаю куда этот жгут проводов идёт,к которому двери подключаются ?????В моторный отсек в районе правой фары или в торпеде где-то запрятали ????????????????
dooblis
Думаю часть проводов на блок с предохранителями в салон, часть на блок с предохранителями под капотом  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-1.gif
