Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Вентиляторы охлаждения. Подскажите??????
Сообщений 1 страница 10 из 32
На улице минус, а вентеляторы охлаждения работают оба, почти всегда. Хоть с печкой, хоть без.Помойму даже летом такого не было. На парковке от них вибрация неольшая,как будто кондёр работает. Может вчём то косяк. Кто знает????????????
Может датчик температуры охл. жидкости полетел. Или картонку забыл вытащить( такую вставляют перед радиатором в морозы, чтоб мотору теплее было) Я лично на ниссане не вставлял никогда- теплая машина.
П.С. на встречу приезжай 27 марта у барона
Отредактировано Father (17.03.2010 16:36:05)
Постараюсь подъехать! кардонку не вставлял, и так тепло было.
vw555
Включаются сразу на холодный двигатель или после небольшого прорева? Давно владеешь? Допускаю просто что все таки стоит картонка, между конденсатором и радиатором. Я так ставлю себе. Ее наличие не определишь пока воздухозаборник не снимаешь. Если все таки не в этом проблема, то возможно радиатор забит.
Красная лампа на приборной не загорается?
Было так на Рнесе! Оказалось сочился радиатор и постоянно падал уровень (незначительно) жидкости, срабатывала автоматика и вентиляторы работали постоянно! Почему не знаю! После устранения утечки и промывки системы все прошло!
ПС. Возможно поможет просто промывка.
У меня на МПВ такая проблема имеется. Вентиляторы всегда молотят, минус, плюс, только завёл.... неважно. Всегда работают. Говорят там датчик на этих вентиляторах замыкает и он всегда вкл. - типа детская болезнь МПВшек в кузовах LW.
Если уровень охл. жидкости в норме может быть датчик. В салоне холодно? Если холодно- то может термостат?
Картонки точно нет.  Езжу, уже второй год пошёл. Лампа красная не загорается. В салоне  ЖАРА. Уровень житкости в норме. Включаются не сразу, поразному бывает. Могло что нибудь случится после того как сканером обороты холостого хода регулировали? Чтото долго он это делал. Может что нето поднастроил?
а тосол не давит из расширительного бочка,похожее было на ниссан кубе,оказалось прогорела прокладка под головой.
Нет тосол не давит.
