Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не заводится.
Не заводится.
Сообщений 1 страница 10 из 36
Предыстория такова -- в понедельник заводил с пульта, завелась со второго-третьего раза. Заглушил -- и всё. Груз 200. Аккумулятор менял, свечи менял, искра идет, бензином из колодца пахнет, насос работает, предохранители целы, сигнализацию сбросил на заводские настройки, выхлоп есть, если создать в банке пар, на место датчика коленвала ставил датчик распредвала. Прошу помощи, больше мыслей нет.
Предохранитель около АКБ большой цел???
Да, у АКБ тоже целы.
Забыл подробность -- стартер крутит бодро. Приезжал человек с диагностическим пультом, ошибки по нулям, но это скорее всего из-за заглушенного двигателя.
Ну чудес не бывает, раз искра есть,давление бензина тоже ,либо сигналка мудреная или как донор найти датчик к/вала попробывать ..
Вместо датчика коленвала поставил датчик распредвала. Датчик идентичен, но посадочное место разное. Тут надо будет поэкспериментировать с углом установки.
А что насчет дроссельной заслонки? Чистить смысл есть или никак не влияет?
Да я думаю наврятли это дроссель ..ну она вообще даже не схватывает ?
Вообще. Завтра первым делом думаю открыть крышку маслозаливной горловины посмотреть крутятся ли распредвалы. (если я правильно представляю алгоритм работы двигла.
Прозвонил датчик коленвала. 550 Ом. Норм.
Сигналка глюканула. Проверь противоугонные режимы.
