Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Вентиляторы охлаждения. Подскажите??????
Сообщений 11 страница 20 из 32
значит такая беда приключилась с моим автомобилем закипела Татьяна в пробке до этого проблем не было ремонт ни какой по охлаждению не производил заметил что загорелся датчик перегрева и через минуту машина закипела потек антифриз через расширительный бачек. заглушил авто примерно через минуту завел вентеляторы стоят оба. остыл и уже после без пробок отправился на диагностику. проверили цепь от самих вентеляторов до релле и предохранителей все в порядке как сказал мастер не приходит управление на вентеляторы есть некий блок где он находится так и не нашли кто сталкивался с подобным помогите . кстати подключали компьютер температуру выстовляли 110 градусов все равно стоят.
еще в добавок сделал тест из мотор дата ключем зажигания и кнопкой на водительской двери.  тест блока управления последовательно запускаюися дворники свет ближний потом дальний и так до вентеляторов из трех раз все же один сработали вентеляторы.  а после опять при повторном тесте стоят .
реле вентилятора проверь!
И меня постигла эта участь. Тему прочитал. Как решать - не понял.
Суть: завожу авто и на холодную секунд через 5 включается вентилятор. На улице минус.
Где и что смотреть?
Уровень жидкости в норме. Подтеков жидкости нет. Время прогрева не изменилось. Лампочка перегрева не загорается. Из печки дует теплым на прогретой машине.
Вентиляторами управляет ЭБУ через IPDM и реле (2 шт) по данным датчика температуры двигателя. Вероятно надо делать диагностику и проверить цепи. Уровень жижы должен быть в норме. Ну, можно еще проверить герметичность системы, должна держать 1,5 Атм.  А еще по электрическим проблемам ни чего не беспокоит? Если "да", то возможно блок IPDM требует чистки.
Отредактировано tve-spb (13.12.2015 21:51:15)
tve-spb
По электрике вроде все норм. Вопрос: где искать реле и датчики и как проверять цепи?
Реле в блоке IPDM, а датчик на двигателе около термостата.
На японце походу все не так ...
SwiMMeR написал(а):
tve-spb написал(а):а датчик на двигателе около термостата.На японце походу все не так ...
            Подпись автораNissan Teana I 2004 г.в. 2.3 литра JM Серебристый, правый руль, японец
У тебя датч. температуры , на двигателе между головок со стороны аккумулятора.
Ага, нашел. Спасибо. Не совсем на двигателе. На металлической трубе охлаждения. А термостат справа по ходу движения.
