Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Руль тяжело крутится
Сообщений 1 страница 10 из 27
Коллеги, последнее время начал замечать, что как-то в поворотах при движении руль тяжело крутится и практичесик е возвращается назад. Причем именно в движении, т.е. на стоящей машине эффект не чувствуется. Стало не очень удобно, т.к. руль приходится назад самому доворачивать. Что это может быть и как лечить?
ovel
Мда... дальше только хуже будет, потом руль закусывать начнет. Крестовину под замену скорее всего и саму рулевую рейку тоже надо смотреть.
Проверь уровень жидкости еще.
с жидкосью вроде всё ок. На горячем находится ровно на уровне HOT MIN. А не подскажешь, что за крестовина и где она находится?
ovel
Ой как знакома мне эта картина, если крестовина в норме, то это реечка! А пробег у тебя сейчас сколько?
В первую очередь смотри крестовину (стоит на рулевом валу) В рейку не лазил, не затягивал?
я еще вообще ничего не делал. сегодня попробую  в сервис съездить. а где эта крестовина находится? на картинке хотелось бы увидеть. и еще, сегодня заводил и на холодную заметил, что руль вообще какимито рывками проворачивается. пробег на одометре 58к, поънепроверенным данным 88к
в моторном отсеке, перед рейкой, в непонятном резиновом пыльнике.
Был в сервисе, показали, что потеет рейка в двух местах. К чему готовиться и что менять не сказали, поеду в другой сервис. А что обычно там в рейке делают? Меняют эту крестовину?
А можете на рсунке показать где эта крестовина??
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/jpcats.png
менять надо ту что снизу,на которую стрелка. есть ещё верхняя, они разные.  поиском на форуме поищи, есть описания замены крестовины.
Искать другой хороший сервис без разводов. Потеет в двух местах :sceptic: Про крестовину их спросил? Проблема на 90% в ней.
