Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Тяжело крутится руль
Сообщений 1 страница 10 из 32
Доброй ночи браться и сестры!!!
Я вернулся-) спустя 3 года, вернулся снова к родной теане, только не яповской, т.е. яповской сборкой но леворульке и посвежей.
начну сразу, объект Теана  2007г 3.5
на днях стал туго крутиться руль, жидкость гур в норме не течет не подтекает, думаю что виновата рулевая крестовина, как проверить самому что именно она? тяжко стало крутить когда на улице грязь слякоть, думаю что туда грязь попала, временно может его смазкой побрызгать?
и вообще на будущее как до него добраться и поменять, купить.
Заранее от души всем! всех благ!
Отредактировано AZIS (08.11.2015 20:18:23)
Я смазывал ВД-шкой и потом силиконовой. Хватило на пол года сейчас опять подкусывает. Или менять или проварить в масле и установить пыльник. Кстати пыльник предусмотрен конструкцией а у меня не установлен или снят.
tve-spb написал(а):
Как подлезть к ней чтобы смазать?
Из под капота.
А удобнее снять переднее левое колесо и все в полном доступе. Сам на днях развлекаться буду. смажу обычной графиткой
если не сложно бомбани пару фоток
Не вопрос. В планах пятница или суббота
В общем, снял колесо, посмотрел на это дело и понял - смазка нормального эффекта не даст, т.к. к подшипникам не подобраться. ВД-шки на долго не хватит. Вывод покупка крестовины и перепресовка....
Тебе же писали что помогает, а ты умничаешь.
а я смазал вдшкой пока помогает
