Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Японская сигнализация!!!
Сообщений 11 страница 20 из 20
AllaFro написал(а):
значит я прочитала то, что хотела увидеть ))))))) 2013 ))))
Нуууу 20013г. это уже планета обезьян будет)))))))))))
AllaFro написал(а):
AC 100V 50/60Hz 5VA
DC 6V 300mA
Ясно. Зарядные от мобильников выдают такие параметры. У меня от Сименса к примеру 5V и 400мА. http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/wink.gif
и че это значит????  :tired:  :D
AllaFro
Это значит что можно прозвонить проводки на заряднике (их кажется 4 - хз зачем http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif ). Тебе нужно из них 2 (плюс 5v и минус). И соеденить зарядник от мобилы к питанию зарядника от пульта и включить в розетку http://s8.rimg.info/739c995c7d7ba2b854cff0834d19b6d7.gif .
Посмотри, наверно остались зарядники от тех что плетели в стену  http://s15.rimg.info/86fbfc22636458d39128075845a9e25e.gif , параметры у них и соеденяй, если подходят.
:huh:  :huh:  :huh:
а как же напряжение??? там 100, а не 220.... пульт от этого не сдохнет, если еще живой...?
это входное сопротивление переменного тока (AC), а выходное с трансформатора - постоянное (DC) 6V. Ничего не будет. Будет у тебя зарядник от 220v ;).
:D Могу только добавить к выводам прохфесора Stormа, что подходящий по параметрам зарядник можно найти на радио барахолке, которая есть в каждом городе, затем не хитрыми манипуляциями перерезания провода и смены штекера получить нужный зарядник. Кстати думаю что с пультом  всё в порядке так как при сгорании трансформатора ток не должен был дойти до потребителя.
Для Storma второй контур это как раз запасной, можно подключится к нему но думаю не стоит.
:flag:
+1. В сб. на радиорынке точно найдешь, тот что за цирком. Там всякого хлама полно http://s8.rimg.info/44c2920979b1cffb95f12a4ba0fafc9a.gif )))))))))))
По поводу родной японской сигналки, не знаю что это сигналки или что то тдругое. У меня чип ключ, двери открываются когда к дверям на расстояние метра подходишь, заводится если чип ключ в машине, когда закрываешь машину, под рулём такая же лампочка как на фото и надпись security, и у лобового стекла другая красная лампочка, когда машина закрыта моргают обе, причем не в такт, сами по себе. Что это такое, может кто просвятит?
0+-
У меня таже хрень. Просвятите плиз. А так думаю, что одна лампочка сигнализация, другая от системы "Интелегнт Кей" еси красные то машина на сигналке и ключа - чипа внутри нет!
AllaFro написал(а):
дл х шир х толщ = 8 см х 3 см х 1,7 см
длина антеннки 14 см
афигеть , прям рация какая-то) мож связь с межгаллактическими пространствами?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-2.gif
а у меня ваще салат получается, у меня на таком же месте какаята чооорная штуковина прилеплина и тожа мигает иногда и красным горит. а иногда нет. да че тут говорить, надо сфотать...
