Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 1 страница 10 из 605
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой. Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой. Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Вот - "Какого хрена" - это очень правильная мысль!
Если не ошибаюсь, то на existe на нашу машину даже каталога запчастей нет.
СКОЛЬКО СТОИТ ТО 1
Вобщем здесь тишина, сам тоже не нашел, так что купил что предлагали в exist. На следующей неделе поеду менять, поспрашиваю у мастеров, может они что знают.
ТО 1 стоит порядка 11 000
Привет.
Ну не знаю, я ТО 15000 т. Сделал за 7000р.
Колодки передние купил в АТЦ Москва за 3700. Оригинал.
Поменял сам час работы с пивом.
Интересная информация, у меня пока только 11 тыщ пробега... а вы тут про замену колодок на 15 тыщах пишете.... Это нормально на таком пробеге колодки менять?
А что ненормального? Первое ТО 15 тыщ, в зависимости от эксплуатации можно и до 20-25 тыщ пройти. Надо измерить толщину, если износ большой, то менять, если нет, то можно еще пройти.
Это какой режим эксплуатации? было не очень много машин, но все же меньше 50 тыщ это просто криминал какой то я считаю)
что вашим колодкам будет за 15 тысяч пробега? Проверьте, конечно, и убедитесь - что вас разводят, как лохов.
