Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » 3-яя опора двигателя!
Сообщений 11 страница 20 из 28
11
есть такой сайт типа экзиста только дешевле
emex.ru
там эта железка всего 5 тыщ стоит
AlexZanderKHV написал(а):
а как выявили, что она порвалась?
расскажи тоже интересует данный вопрос
Есть тайландский аналги 1750р
Подозреваю первый симптом это повышенная вибрация на холостых. А дальше уже визуальный осмотр на яме наверное.
вчера заводил машину и у меня появился такой глухой звук (при старте) бууум-бум-бум, слева, в районе бардачка, понятно, что звук исходит из подкапотного пространства, кто знает, подушка это или нет? особо умным, которые будут советовать на систему старта прошу не писать, так-как на другой теане ранее, точно такой же звук исходил сначала при запуске, а теперь и вовсе постоянно, при работе двигателя. Вообще сколько там подушек? как они расположены? как проверить их целостность?
-1
16
Я не буду утверждать как знаток :) т.к. ни разу не менял подушек, не снимал, не диагностировал, т.к. не было необходимости.
Но подозреваю, что судя из того как они сделаны и из чего, стучать они не будут.
Кстати, вспомнил. На Цефирах признаком умирания подушки, помимо повышенной вибрации на холостых является отчётливо слышный звук сервомотора. Так извещает о своей приближающейся кончине электроклапан на подушках, который изменяет жёсткость подушек в зависимости от режимов работы. Сначала он шумит при старте и остановке двигателя, а потом постоянно. Ну и потом смерть и сильная вибрация.
Подозреваю, что на теанах стоят такие же подушки. Но... надо Бабая спрашивать :)
вот именно, что звук не стука, а гула...даже на бульканье похоже, только глухое такое.
Порвалась из за того что постоянно стартую....часто тапку в пол даю...
Выявили так:
Во первых появилась вибрация по кузову!очень неприятный момент!
Во вторых на второй передаче первое время слышался гул,как в самолёте!)))
Особенно когда отпускал газ и опять давил!
В данный момент почему то осталась только вибрация...гул пропал)
В итоге в сервисе сказали опора....,двигатель лежал на защите!
Узнавал цену....примерно 9-10 тысяч + установка от 3-5 !
Сама опора гидравлическая ,с датчиками  и т.д !
пипец, цена подушки 900р во-Владике, заменить самому можно, но и в сервисе 1000 край, подушка обычная, с моторчиком только, никаких датчиков нет, что у вас за планета такая??  :tomato:
Точно так
