Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена масла в АКПП за 10 минут.
Сообщений 1 страница 10 из 90
Замена масла в АКПП за 10 минут !
Способ уже ранее описан, но не на Теане.
Самый главный плюс - это НЕ надо лесть под машину.
И так понадобится:
1. Пассатижи
2. В зависимости от частичной или полной замены масла в АКПП
понадобится две или четыре пустые бутылки по 2 литра.
3. Помошник
4. Новое масло в АКПП. Я лил оригинал Nissan Matic Fluid D:
http://i036.radikal.ru/1004/13/828ee9cdce48.jpg
Открываем капот и находим щуп для проверки масла в АКПП. Ниже щупа есть
2 шланга - один ниже другой чуть выше. Нам нужен тот, что чуть выше:
http://s002.radikal.ru/i199/1004/89/dd49d40cb512.jpg
Пассатижами сжимаем 2 ушка хомута и тянем его в сторону. Снимаем шланг, (не бойтесь
ни чего не потечет максимум, капля) просовываем, пустую 2х литровую бутылку между
радиатором и двигателем. Шланг вставляем в бутылку.
http://s61.radikal.ru/i173/1004/69/8b9dd5e090c8.jpg
Далее один идет заводить
машину, а другой смотрит, как бутылка заполняется и говорит когда глушить машину.
http://i034.radikal.ru/1004/da/af1af8ded3c6.jpg
Потом берем следующую пустую 2х литровую бутылку и повторяем. Как сольется 4 литра
масла доливаем 4 литра НОВОЙ АТФ через отверстие щупа.
http://s45.radikal.ru/i109/1004/e0/6b7c464a811c.jpg
Если делаете частичную замену масла в АКПП, то на этом процедура замены
масла закончена. Вставьте обратно шланг и зажмите хомутом как было.
http://i067.radikal.ru/1004/bb/11139616b1bd.jpg
Если хотите полностью заменить масло, то продолжаем сливать
таким же способом еще 4 литра старой АТФ. Кстати под конец наливания четвертой
бутылки вы уже увидите, как льется новая АТФ.
Долейте последние 4 литра новой АТФ и верните шланг на место.
Все готово. Если учесть, что я это делал впервые, то полная замена масла таким способом заняла 12 минут
Отредактировано Wad777 (25.04.2010 16:43:59)
+4
Wad777
тоже так хотел сделать, но напрягло отсутствие атф на работающем двигателе, поэтому сливал через пробку, а так, молодец!!! :cool:
Wad777
красава прям.
как говорят на дроме БОЯН :-)
Делал смену таким способом на авенире.
За фотоотчет  - питёрка
НАРМАЛЕК скоро буду менять пригодиться!!!
сколько масло оригинал стоит за 1 банку ?
если полностью менять оттуда ровно 8 л вытечет?  и стокоже войдет?
Если полностью, то почти 9 литров... Я покупал по цене 500руб литр - за 3 года эксплуатации это самое дорогое, что мне приходилось в ней менять :) Сейчас мучаюсь из-за того что не могу проверить уровень масла, он у меня почему то всегда разный... Народ подскажите плиз, что делаю не правильно ? - Завожу, грею машину 7 мин, еду 10 минут, встаю на ровном месте и достаю щуп из АКПП. На щупе выше на 2мм верхней отметки, с мыслями, что нужно слить 100мл масла - еду домой (еще 10 минут) перед тем как слить масло опять достаю щуп из АКПП, а там уже по норме между двумя отметинами.. Так как правильно его проверить ? Кстате когда машина заглушена, то у меня на щупе масло выше на 5 см самой верхней отметки, а когда завожу, то в пределах нормы, но тоже скачет от нижней до верхней в зависимости от того сколько проехал.
А разве там не 2 отметки на щупе?
Как следует прогреваешь двигатель, останавливаешься на ровной поверхности, при работающем двигателе переключаешь селектор от P до 1. Потом на N или P, и не глуша двигатель идешь смотреть свой щуп :).
Садись, пять!
коды литровых бутылок NISSAN Matic Fluid D
999MP-AA100P
KE90899931
