Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Пузырьки на щупе АКПП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Привет,соратники  Вообщем такая ситуация.Решил проверить масло в АКПП,достал щуп,а на нем мелкие пузырьки в масле.Полазил в инете,поискал инфу.В основном пишут,что или забился фильтр или недолив масла.Так вот решил все-таки его поменять.Но через аппарат как-то очково.Решил менять со снятием поддона и чисткой всего чего смогут ну и залить сколько сольется.Машина полноприводная двигатель QR25.В данном вопросе решил написать письмо местному диллеру Ниссан на что получил следующий ответ:
Дмитрий, добрый день!
1) В производстве работ (снятие поддона и чистки фильтра) нет необходимости, а именно, согласно стандартов компании "Ниссан", данные работы не производятся.
2) Мы готовы предложить Вам замену масла в гидромуфте (слил залил) без чистки и снятия поддона.
Цена за 1 литр масла Matic J : 753 рубля
Цена за работу 1350 рублей.
Объем масла в гидромуфте определяется по факту в дилерском центре "Ниссан".
С уважением, менеджер технического центра
Александр
Вот скажите ребята?Они правы?Просто смысла в такой замене не вижу.Слить залить у нас в городе стоит 250-500р на СТО,а они 1000р лишнюю просят.Да и вообще стоит ли снимать и чистить там все?
пузырки мелкие это норма , если нормально работает пусть работает , а менять лучше слил и залил ненадо ниче снимать
Kanodh
На форуме масса всего написано по поводу замены масла.
Меняй методом экспрессзамены через слив из шлангов. Поддон снимать и мыть фильтр не надо.
Я на одной машине на пробеге 200 тысяч снял на cd. голову и понял что нехер было туда лезть.
Там мути было минимум. Провозился за то кучу времени.
Больше такой ерундой не страдаю.
Если коробка работает нормально - нечего туда лезть.
Для успокоения души смотри сдесь как поменять Замена масла в АКПП за 10 минут.
Я сам так не раз менял. Милое дело.
почему не надо снимать?
Да потому, что нет смысла.
Там все практически чисто.
Вообщем купил на разлив Matic J сегодня поменял масло,поддон сняли,масло слили.Сетка была чистая,на магнитах был налет из мелкого металического порошка  http://savepic.net/4918375m.jpg  Машина чувствует себя намного лучше,чем до этого переключения стали плавнее,да и едет бодрее.Может это самовнушение,а может масло оригинальное так действует.
