Метод замены АТФ называется замещением.
Замена масла в АКПП за 10 минут.
Сообщений 31 страница 40 из 90
Поделиться3227.07.2011 11:28:36
значит мне менять, 83000 прошел
Поделиться3327.07.2011 22:40:55
в автопродиксе сказали, что менять через каждые 60000.
Поделиться3428.07.2011 05:18:54
Правильно сказали! Так по гарантийному периодическому обслуживанию положено.
Поделиться3528.07.2011 13:24:13
хотя свои смотрели, сказали можно не менять, просто смотреть периодически, запаха нет, но я пожалуй поменяю, чтобы голову не напрягать
Поделиться3631.07.2011 12:37:36
все правильно кашу маслом не испортишь!
Поделиться3701.08.2011 16:17:14
поменял, переключается мягче
Поделиться3803.08.2011 21:54:33
Сегодня поменял масло в коробке, заехал к ОД поинтересоваться сколько стоит ремень и его замена а поменял масло...4043 рубля - 7 литров.
Поделиться3913.10.2011 13:56:11
Ребяты все таки подниму очень важный для меня вопрос,
предыстория:
Пробег - 150 000 км
Масло - светлое, без примесей, уровень в норме
Проблемы - толчок при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3
Тип масла - неизвестно
Дата последней замены - неизвестно
А теперь вопрос к знатокам, стоит ли при замене масла снимать поддон и менять фильтр, а если менять то какой нужен?
Фильтр узнал 31728-85X0A http://exist.ru/price.aspx?pcode=31728-85X0A вопрос в необходимости замены остаётся
Отредактировано Genom82 (13.10.2011 14:29:16)
Поделиться4013.10.2011 15:14:15
Фильтр желательно заменить.
Пузырьки на щупе АКПП | I: Коробка передач | 22.03.2014 |
Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 21.04.2024 |
Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
