130 пробега завтра планирую менять полностью самостоятельно. есть хорошая альтернатива оригиналу?
номер 4014835743793
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » Замена масла в АКПП за 10 минут.
номер 4014835743793
Поменял, залил оригинал. На холодную толчки с первой на вторую менее заметны(на горячую пропадают) осталась пробуксовка при переключении с первой на вторую при "газ в пол".посмотрим что будет дальше
Вопрос знатокам!!!
Вопрос по быстрой замене: Если мы сливаем 3-4литра через шланг из гидро трансформатора (как описано), потом заливаем, опять выгоняем и т.д... и так в итоге мы видим что сливается новая чистая жидкость. Внимание, сам вопрос: После того, как мы заливаем первые новые 4 литра, как получается так, что новое масло сразу же не смешивается со старым, и во второй раз мы гоним опять старое масло???? Разве как только мы заливаем через щуп масло не смешивается сразу же со старым?????
Всем прувет, сегодня заменил данным способом, полет нормальный, +1 автору. Просто и быстро!
Кстати, на финальном 8-ом литре при сливе видно, как льется красное свежее масло!
Всем привет!!! Мне в сервисе залили масло флюид J. Подошло время частичной замены. Подскажите пожалуйста, можно ли флюид J смешать с флюид D и какая вообще между ними разница???
Сегодня покупал тайп D затрахался его искать, на банке тайп J написано что нельзя его мешать с D дословно не помню, что-то типа: не использовать на коробках под тип J
Прочиай на банке. если по англ не андестенд то открой страничку, и там всё по Русски есть!
Меняли масло. Слили 6.5 л и столько же залили.
При езде появился запас масла в салоне. Не постоянный переодический.
Похоже, что излишки через сопун выбрасывает.((
Получается так: сливали горячее, а заливали холодное и того же объема. По щупу также на горячую показывает больше МАХ на пару сантиметров. Получается перелили примерно 0.5 из-за разницы температур.
Сегодня буду сливать излишек.
Мерили на заведенном моторе? Перед измерением во всех режимах селектор переводили?
Да конечно, перед измерением коробку "прогоняли" во всех положениях.
В общем слили около 300 г, на щупе показания стали в пределах нормы.
Но вот запах в салоне(((
Все равно, переодически проникает в салон, хотя когда сливали излишки осмотрели корпус коробки - следов масла нет.
Да, чуть сопливит шланг возле радиатора, нужели от него запах может передоваться в салон?
Пузырьки на щупе АКПП | I: Коробка передач | 22.03.2014 |
Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 04.08.2023 |
Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
